Shimano XT Di2 M8150 Schaltung einstellen.
Margu
Hallo zusammen.
Am neuen Bike Focus Jam² 7.9 mit Shimano EP801 ist o.g. 11 Gang Linkglide Schaltung verbaut. Also die Kabelgebundene Version.
Leider schaltet das Ding nicht sauber. Stelle ich in der App von 1 bis 11 jeden Gang ein dann passt es nicht. 1 liegt nicht sauber an, 11 rattert.
Wie ich das sehe kann eine Schaltabweichung nur über alle Gänge eingestellt werden, nicht pro Gang, was sehr schade ist.
Schaltet es oben gut wirds unten schlecht.
Hat jemand eine Idee woran der Fehler liegen kann und eventuell eine Idee wie man das Problem, evtl. auch mechanisch, lösen kann?
Re: Shimano XT Di2 M8150 Schaltung einstellen.
Hilfreichster Beitrag geschrieben von LokoB
Ja schon. Aber hast nicht noch Gewährleistung wenn das Bike so neu ist?
Das Schaltauge ist ja nur ein potentieller Kandidat. Ich würde dem Händler die Fehlersuche überlassen.
Aber alle Einstellungen nach Shimano Vorgaben hast du schon geprüft?
Ich habe die Di2 12fach und musste am neuen Bike auch alles justieren. Kettenlänge, Anschläge, Umschlingung etc.
Erst mal das abchecken bevor du Geld ausgibst.
Btw, neue Schaltaugen sind auch nicht immer richtig gerade. Für den gelegentlichen Gebrauch gibt es günstige Richtlehren.
Hab vorhin ein neues Schaltauge beim Händler gekauft. Ich konnte keinen wirklichen Unterschied feststellen, trotzdem scheint es jetzt, nach Einbau, besser zu schalten obwohl die alte Anpassung noch drin ist.
Danke, ich melde mich wieder.
Du hättest auch zuerst alle anderen Einstellungen prüfen sollen bevor du Geld ausgibst. Schaltaugen sind oftmals von Anfang an nicht hundertprozentig.
Ich musste an meinen neuen Bike wirklich alles nach justieren inkl. Kettenlänge und Schaltauge. Jetzt passt es und die Di2 schaltet nahezu immer perfekt.
Hab mich nochmal damit beschäftigt. Die 1 und die 2 rattert, nicht die 11. Hab ich verdreht beim schreiben.
Sonst passt es ziemlich gut.
Nachdem das praktisch immer rattert, habe ich mal genau hingehört. Und festgestellt daß das nicht hinten, sondern vorne am Kettenblatt rattert. Es ist auch nicht der Kettenschutz, sondern es liegt wohl an der sehr schräg laufenden Kette.
Kann das sein? Liegt das am verbauten Kettenblatt?
Komischerweise hat die Schaltung heute auf der Tour nicht viele Mucken gemacht. Ab und zu, beim hochschalten ging mal ein Gang nicht gleich rein, aber runter halten ging immer. Also mit etwas Last geht's. Aufm Montageständer ist das nicht so smooth. 🤌
Bei meiner Di2 dasselbe, bei der Kettenpflege am Ständer läuft sie nicht so sauber wie im Realbetrieb. Die Linkglide nimmt sich gerne mal nen " Gedenkmomment " bis der Gang gewechselt wird, völlig normal 😊.
