Anwendungsbeispiele
- Entfernen der Sattelstütze
- Entfernen des Tretlagers
- Entfernen von Triathlon-Lenker und Aufsätze sowie Klemmen
- Entfernen von Klebstoffreste am Rahmen (Vynil-Kleber)
- Entfernen von Carbogrip
Praktisches Beispiel – Verwendung bei festsitzender Sattelstütze
- Schaffen Sie einen Trichter, indem Sie das Sitzrohr mit Klebeband nach oben offen umwickeln.
- Sprühen Sie reichlich Carbomove in den Trichter, um die Kante zwischen Sattelstütze und Sitzrohr gut zu befeuchten.
- Lassen Sie Carbomove für ein paar Stunden einwirken. Wenn notwendig, Anwendung wiederholen.
- Vergewissern Sie sich dann, ob sich die Sattelstütze lösen lässt. Wenn sie noch festsitzt, wiederholen Sie Schritt Nummer 2.
Es kann etwas dauern bis sich der Erfolg bemerkbar macht. Je nachdem, wie weit die Sattelstütze im Sitzrohr steckt. Wenn das Rohr mehr als 20 cm festsitzt, wird es sehr aufwändig. In einigen Fällen ist es hilfreich, das Fahrrad auf den Kopf zu stellen, das Tretlager auszubauen und von oben reichlich Carbomove in das Sitzrohr sprühen.
Die kniffligsten Fälle sind Aero-Stattelstützen mit ovalem Umfang. Diese Komponenten können im Gegensatz zu runden Sattelstützen, nicht mit einer Drehbewegung locker gemacht werden. In diesem Fall ist Carbomove die einzig richtige Lösung.
