Öhlins, Maven und Galfer
zolexdx
Jemand Erfahrungen mit der Kombination Öhlins RXF36 m.3, SRAM Maven Silver und Galfer Shark Evo 203mm?
Einfach die HS2 gegen die Shark Evo tauschen passt nicht. Mit dem Standard SRAM 20mm Bolt-through Adapter bleibt die Scheibe am Bremssattel Gehäuse hängen.
Hab jetzt mal auf gut Glück den Galfer PM-PM +23 Adapter bestellt...
Re: Öhlins, Maven und Galfer
probier es mal mit 2 Unterlegscheiben (haben oft 1,5mm Dicke) unter dem Adapter
Hab ich auch überlegt aber da gibt es ein paar probleme, da hier nicht der richtige winkel erreicht wird. Auch bei der Kraft der Maven, und weil sram nicht mal den alten 20 P bolt-through adapter dafür freigegeben hat, habe ich davon abgesehen... Ich warte nun auf den galfer adapter, der wie der 20 P-2 aufgebaut ist und hoffe dass es dann passt ^^
Ja ach ne rechnen kann ich auch. Aber einige berichten halt dass es trotzdem passt, nur halt bei anderen Gabeln..
Die Frage dort war dann eher ob der Belag nicht übersteht. Bei mir ist es aber so dass es nicht mal in den Sattel passt ^^
das ist käse und kann nicht passen
das hat auch nix mit gabel oder bremse zu tun
n +20pm adapter und 203mm scheibe passt halt ned
warum wechselst du überhaupt auf die galfer?
die hs2 ist für mich persönlich mit einer der besten scheiben
Ja hat doch mir der Gabel zu tun. Bei öhlins sind die posts anders als bei fox und rockshox und einige mit anderen Gabeln berichten halt auch dass es mit dem standard +20mm Adapter passt...
Ich wechsele rein wegen der Optik xD
Ist es nicht. Die backen sitzen nämlich nicht im Lot zur Achse. Jeder Versatz braucht darum einen anderen Winkel.
willst du mir erzählen und gleichzeitig behauptest du, dass 203mm scheiben auch mit +20pm adapter "ohne Probleme" funktioniert, ja ne is klar.
Bin raus.
Die eigene Meinung zählt wohl immer noch mehr, auch wenn Fakten diese widerlegen.
Bin raus.
Von den Erfahrungen anderer Leute mit anderen Gabeln zu berichten ist keine Meinung 😅
Also der eigentliche Grund grund warum es bei mir nichtmal in den bremssattel passt scheint zu sein, dass propain mir warum auch immer den alten 20 P (Bolt through) adapter verbaut hat und nicht wie von sram vorgeschrieben, den 20 P-2. Letzterer versetzt den sattel nämlich ein Stück in der Höhe (und damit notwendigerweise auch im winkel), sodass der 203mm Rotor wohl genug platz hätte. Ob die Beläge dann nicht zu weit innen sitzen ist ne andere Frage und da gibt es unterschiedliche Erfahrungen, nur eben keine mit öhlins...
die Frage stellt sich überhaupt nicht, außer man "pfuscht"
warum man das an der Lebensversicherung "Bremse", wo ein passender Adapter nur wenige Euros kostet, überhaupt riskiert, ist sehr fragwürdig
