Fazua Ride60 Mode Controll nachrüsten
haxorr2012
ich hoffe, jemand hatte dieses Problem schon einmal.
Ich fahre ein Haibike Lyke CF SE mit FAZUA Ride 60. Laut FAZUA Toolbox ist mein LED Hub mit dem Mode Control kompatibel.
Ich habe mir einen neuen originalen FAZUA Mode Control gekauft und eingebaut. Der Einbau verlief problemlos, allerdings funktioniert er nicht richtig:
  • Das Bike lässt sich einschalten.
  • Ich kann die Unterstützungsstufen nach oben schalten.
  • Ausschalten funktioniert nicht.
  • Weitere Funktionen reagieren ebenfalls nicht korrekt.
Wenn ich stattdessen den alten Ring Control wieder anschließe, funktioniert sofort wieder alles einwandfrei.
In der FAZUA Toolbox wird außerdem weiterhin nur der Ring Control (ausgegraut) angezeigt. Ich kann ihn weder entfernen noch den neuen Mode Control auswählen oder hinzufügen.
Meine Frage:
Muss der Mode Control nach dem Einbau von einem autorisierten Händler erst freigeschaltet bzw. mit der Händler-Software angelernt werden, oder kann man das als Endkunde selbst durchführen?
Falls jemand den Umbau vom Ring Control auf den Mode Control bereits gemacht hat, würde ich mich über eure Erfahrungen sehr freuen.
Vielen Dank!
Re: Fazua Ride60 Mode Controll nachrüsten
Tatsächlich muss das Umstellen mit der Händlerversion gemacht werden, sonst gibt es genau die Probleme, die du beschreibst.
Ich habe von Mode Control wieder auf Ringcontrol zurückgewechselt, mir hat der nach vorne abstehende Kabelabgang nicht gefallen und der Unterschied war marginal, aber evtl. gefällt die die Mode control ja besser. :-)
Meine Frage:
Vielen Dank!
Hi, ich habe das gleiche Thema. Wenn ich die Toolbox anschmeiße kommt folgende Diagnose... Finde es schon sehr schwach, dass dies mit der alten LED nicht kompatibel ist.
Wenn Du eine Lösung findest kannst mir gerne Bescheid geben.
Griassle Simon
@Moesiz
Es gibt eigentlich nur zwei Lösungen.
Alte Remote behalten oder die neue LED Hub kaufen.
Andere Möglichkeit gibt's nicht.
Ich würde aber auch nicht mehr auf die neue Remote umbauen, lohnt sich nicht wirklich.
