Display Shimano SC EM800 an Orbea Rise nachrüsten
bogi6n
ich würde gerne am Orbea Rise M10 2024 mit Shimano EP 8 Motor meiner Frau von der SC EN 600 Bedieneinheit auf das Display SC EM 800 umrüsten.
Nun kommt bei der vorhandenen Bedieneinheit nur ein Kabel aus dem Lenker. Muss man noch ein zweites vom Motor nach oben führen?
Display, Kabel und Adapter habe ich hier.
Re: Display Shimano SC EM800 an Orbea Rise nachrüsten
Am SC EM ist auf der Rückseite ein Kabelverteiler, in den mehrere Kabel eingesteckt werden können.
So ist das nach meinem Wissen beim EN600 auch.
Freie Buchsen sind ggf mit Blindsteckern belegt.
Für die kleinen Ministecker gibt e ein Spezialtool.
Da hast Du recht. Wenn ich das Kabel umstecke geht das Display auch kurz an, aber dann passiert nichts mehr. Ein Kumpel hat ein SC Heckler mit dem Shimano Motor und dem Display und da gehen zwei Kabel rein.
Das ist ein Can Bus. Oder sowas.
Das Kabel vom linken Schalter ins Display einstecken. Vom Display ein kurzes Kabel zum linken Schalter.
Nutze das Display als Verteiler.
Möglicherweise funktionieren Display und der alte Schalter nicht gemeinsam.
Motorschalter SW EN600L soll mit dem Display SM800 kompatibel sein. Habe das jetzt verbunden und das Display geht auch an.
Mehr passiert aber nicht und in der App kommt folgende Fehlermeldung:
Ich denke eher, die Belegung der Kabel ist falsch.
Vielleicht hat hier jemand diese Kombination und kann schauen, welches Kabel zum Motor und welches zur Bedieneinheit muss.
Ein Kabel kommt vom Lenker und ein Kabel kommt aus dem Rahmen und die beiden stecken im Display.
An welcher Buchse ist egal. Sie müssen nur richtig einrasten. Man hört einen Klick.
Verkabelung geprüft? Eventuell ist da innen noch ein Verteiler? (Was nix ausmachen sollte)
Eigentlich sollte das schon tun.
Du wirst ja wahrscheinlich nicht im eingeschaltetem Zustand umstecken?
Funktioniert das Display?
Sowohl Display, als auch Schalter verfügen über Bluetooth. Ich würde mal den Schalter aus den BT-Einstellungen des Telefons löschen und em800 Display und Handy verbinden. Notfalls kann man den Schalter ja auch abstecken.
Der Standard Shimanoschalter SW-EM800-L ist übrigens deutlich ergonomischer. Imho.
