Cyrusher Ranger 1.0 Magura MT7e Umbau
ugi822
ich habe einen Cyrusher Ranger 1.0 mit Bafang 750-W-Heckmotor, und habe die originalen Logan-Bremsen gegen Magura MT7E getauscht.
Mir war zunächst nicht bewusst, dass der Ranger eine Motorabschaltung über die Bremsen besitzt. Nach dem Umbau ist mir aufgefallen, dass der Motor beim Bremsen weiterläuft bzw. nachläuft. Deshalb möchte ich die Motorabschaltung jetzt korrekt nachrüsten.
Vom Bafang/Controller kommt ein kleiner roter 2-Pin-HIGO-Stecker (männlich). Auch das originale Logan-Kabel verwendet einen kleinen 2-Pin-HIGO-Anschluss. Die Kabel der Magura MT7E haben dagegen ebenfalls einen männlichen 2-Pin-HIGO-Stecker, allerdings mit größerem Durchmesser. Somit passen die Stecker weder von der Größe noch von männlich/weiblich zusammen.
Ich habe bereits versucht, das originale Logan-Kabel mit einem passenden HIGO-Stecker als Adapter zu verwenden. Das funktioniert jedoch nicht.
Meine Vermutung: Logan und Magura MT7E verwenden unterschiedliche Systeme zur Bremsabschaltung. Logan arbeitet offenbar mit einem Hall-Sensor, während die MT7E über einen elektrischen Schaltkontakt/Mikroschalter arbeitet.
Meine Frage wäre daher: Wie kann ich die Motorabschaltung des Bafang-Systems korrekt mit den beiden Magura MT7E realisieren?
Bin für jeden technischen Hinweis dankbar.
Mfg
Hallo.
Vielleicht bist hier besser aufgehoben.
Grüße
