Bremsscheibenwechsel beim CUBE STEREO HYBRID 140 HPC RACE 750 - 2023
JoeCotty
an meinem Cube E-Bike ärgern mich die andauernd klingelnden Bremsscheiben der SRAM DB8.
Ich lies mir sagen dass eine Shimano-Scheibe SM-RT86 das Klingeln nicht hat und montierbar wäre.
Somit habe ich 2 davon bestellt.
Bei der Demontage vorne bin ich dann auf den Centerlock gestossen, für den ich kein Werkzeug hatte.
Somit eine Nuss für Schimano M9100 XT SLX gekauft aber die passt nicht.
Ausserdem hat die RT86 ja 6-Loch Befestigung.
Welche Nuss bzw. welchen Adapter benötige ich um umrüsten zu können ?
Gruss
Joe
Hi Joe,
also wenn es ne Nuss sein soll schau mal hier:
https://www.bike-components.de/de/b...rGKSS89h5RPMQbdd4mSmEzdgYsdjrjm8aAl1IEALw_wcB
https://www.bike-discount.de/de/radon-pro-werkzeug-adapter-fuer-hollowtech-ii-innenlager
Aber dann bitt gleich mit Drehmomentschlüssel. die Nüsse musst unten evtl. etwas abschleifen/abdrehen, da sie in der Regel ne große Fase haben, welche die Eingrifftiefe reduziert und ein abrutschen provoziert.
Wenn du es ohne Drehmoment machen willst:
https://www.bike-discount.de/de/radon-pro-innenlagerschluessel-fuer-hollowtech-ii
Zwecks der Bremsscheiben. Die Shimanos mit Centerlock sind folgende:
- Gruppenlos SM-RT54
- Deore SM-RT64
- SLX SM-RT70
- XT RT-MT800
- XTR -RT-MT900
https://www.bike-discount.de/de/bremsscheiben_mtb?p=1&o=4&n=48&s=16&f=244124
Das Klingeln wegzubekommen ist schon ne leichte Wissenschaft siehe auch
https://www.emtb-news.de/forum/threads/bremsscheiben-design-vs-funktion.11971/
Wenn es nicht allzu doll ist würd ich es ignorieren. Von den Shimano Scheiben würde ich dann am ehesten noch eine XT mit Alu-Spider nehmen die sind recht steif -> RT-MT800
Gruß
Oli
@Ernesto54 die von dir gezeigten Werkzeug gehen nur für Innenverzahnte Lockringe. Es gibt auch Außenverzahnte, für die brauchst du die Hollowtech 2 Werkzeuge.
Außenverzahnte sind vorne verbaut zwecks der größeren Achse und die Innenverzahnten in der Regel hinten. Wenn man sich den Werkzeugwechsel sparen will kann man hinten auch Außenverzahte drauf machen
Gruss
Joe
im Link "Bremsscheiben Design vs. Funktion" sind zwar einige Lösungsvorschläge drinnen, ist aber mehr für 6 Loch Scheiben
bei CL Scheiben hatte ich diese Probleme bisher nicht da die CL Scheiben weniger lange Verbindungsstege zum Reibring haben, ich würde da auch mal eine CL IceTech Scheibe mit massiven CL Innenstern testen (z.B. RT-MT800)
die Schwingungen gehen meist vom Reifen aus (meist eher nur auf Asphalt)
die Scheibe schwingt dann bei bestimmter Geschw. an den Belägen an oder bei ungünstiger Zentrierung der Scheibe im Bremssattel auch gegen den Schlitz im Bremssattel (klingt mehr metallisch)
dicke massive Scheiben klingeln eher weniger, viele Stege mit zusätzlichen Versteifungsstreben wirken auch günstiger (Formula, TRP, MDR-C 6 Lochscheiben) für meine Reifen hab ich gegen das Klingeln eine zusätzliche Versteifungsplatte mit geschraubt (funktioniert bei CL aber nicht)
demnächst bekomme ich eine extra dicke Scheibe (2,4mm dicke BrakeStuff Punch) mit zusätzlicher Versteifung der Stege, dann hoffe ich dass es auch ohne Versteifungsplatte nicht mehr klingelt
Ich klinke mich hier mal ein
Auch ich habe das gleiche Prob mit der DB8 (rattern und klingelnde Bremse)
Vorne konnte ich Besserung erreichen mit den Trickstuff Power , will jetzt aber noch die Scheiben tauschen.
Frage : passen die BreakStuff Punch 2,4mm in die DB8 oder besser die 2,15 nehmen ? Kann ich den Shimano Center lock Adapter für die Scheiben nehmen oder werden zusätlich noch Spacer benötigt?
Zum Thema klingelnde, rasselnde Bremsscheibe habe ich ein paar Steifen Antidröhnmatte auf die Scheibe geklebt und es rasselte nichts mehr. Das sind Vibrationen die die Scheibe rasseln lässt.
Danke Dir für die schnelle Antwort , das ändert aber nix an meinem Vorhaben die Scheiben zu wechseln (bitte nicht falsch verstehen) ;)
