Avinox Dashboard fürs Amflow
Re: Avinox Dashboard fürs Amflow
Sieht ja sehr interessant aus!
Wird man ein Profil anlegen können?
Wie exportiert man die eigenen Daten damit sie eingelesen werden können?
Hast du die Sturzerkennung selbst geschrieben, oder greifst du auf eine bestehende Erkennung zurück? Spannend!
Ja, ich werde dies implementieren. Die Datei kommt vom Bike direkt - PC anstöpseln und Datei runterziehen. Die Sturzerkennung ist so 1:1 hinterlegt und wird auch dementsprechend so geloggt.
Wird "nur" die Datei "buried_rec/buried_file_cur.json" ausgelesen oder auch andere Dateien?
Dort liegen ja noch weitere Dateien mit der Dateiendung "dat" und "proto". Kennt man deren Struktur und kann diese auslesen?
Die Avinox-Auswertung läuft jetzt direkt auf cyclebox.ch. Ihr ladet die Statistikdatei eures Bikes hoch und bekommt dieselbe Auswertung wie bisher, aber dauerhaft gespeichert.
Warum das mehr bringt als die Einzelauswertung:
Die Datei buried_file_cur.json auf dem Bike ist auf 5 MB begrenzt. Ist sie voll, schreibt die Antriebseinheit keine Statistik mehr, und die Datei enthält nie die ganze Historie des Bikes. CycleBox speichert jeden Upload und führt die Daten zusammen. Fahrten, die schon bekannt sind, werden erkannt und nicht doppelt gezählt. Wer regelmässig hochlädt, baut so über Monate und Jahre einen lückenlosen Verlauf auf, auch über die 5 MB hinaus.
Gerade für den Akku ist das spannend: Zellbalance, Reichweite pro 1 % Akku und Ladezyklen zeigen erst über einen langen Zeitraum, ob der Akku nachlässt.
Was drin ist:
  • Battery Health mit Prüfung auf typische Alterungszeichen
  • Kilometer pro Monat, Unterstützungsstufen, Gangnutzung
  • Leistung, Drehmoment, Motor- und Akkutemperaturen
  • Reichweite pro 1 % Akku (km und Höhenmeter) im Verlauf
  • Stufen-Einstellungen mit Änderungsverlauf, Firmware-Updates
  • Stürze, Fehlermeldungen, Fahrtenliste
  • PDF-Export
Die einzelnen Auswertungen lassen sich ein- und ausblenden, jeder stellt sich seine Ansicht selbst zusammen. Einzelne Uploads lassen sich auch wieder löschen.
Die Daten sind nur für euch sichtbar und lassen sich jederzeit löschen. Feedback und Bugs gerne direkt in CycleBox unter «Bugs & Funktionen».
Bedeutet dies, dass man die Datei auf dem Bike löschen sollte wenn sie groß wird?
Meine ist schon fast 5 MB groß. Hab grad reingeschaut und da scheinen Timestamps vom Kaufdatum bis heute drein zu sein, also bisher alle Daten aufgezeichnet.
Das Dashboard sieht super aus! Würde ich gerne austesten. Soll ich dazu eine PN schicken oder?
Hab mir das jetzt mal mit den Daten meines Bikes angeschaut.
Ist schon echt super was du/ihr da gebaut habt. Habe ein paar Anmerkungen:
- "Crashes", da dachte ich zuerst an Abstürze des Systems und nicht "Stürze" des Bikes (vielleicht liegt das aber auch daran dass ich SW-Entwickler bin...).
- Die minimalen System- und Akku-Temperaturen wären auch interessant (vor allem für Winterfahrer)
- Bei den Fahrten "ab 10 km" stehen bei mir komische Werte bei "Akku Start %" (siehe Anhang). Ich starte eigentlich immer mit 90-100% (über 100% sollte ja gar nicht möglich sein - oder verstehe ich den Wert nicht korrekt?)
Ist angepasst, danke nochmals für Deine Inputs! 👍
  • Akku Start %: Das war tatsächlich falsch. Das Feld in der Datei ist der Verbrauch der Fahrt, nicht der Startwert. Die Fahrtenliste zeigt jetzt «Verbrauch %» und den echten Startwert. Wo das Bike keinen gültigen Startwert gespeichert hat, steht «–».
  • Temperaturen: Neu gibt es die Karte «Akkutemperatur pro Fahrt» mit der höchsten und der tiefsten Temperatur, dazu die kälteste Fahrt. Gerade für Winterfahrer interessant.
  • Crashes: Heisst jetzt «Sturzerkennung». Gemeint sind vom Bike erkannte Stürze, keine Systemabstürze 😉
  • Uhrzeiten: Das Bike speichert die Zeit um 8 Stunden verschoben (Peking-Zeit). Das ist korrigiert, die Liste zeigt jetzt die Startzeit der Fahrt in Schweizer Zeit.
  • Dauer / Ø km/h: Die Dauer enthält auch Pausen, solange das Bike eingeschaltet ist. Daher die teils tiefen Durchschnittswerte, ein Hinweis steht jetzt unter der Tabelle.
  • Fehlercodes: Zu den bekannten Codes wird jetzt die Bedeutung angezeigt. Wer noch weitere Fehlercodes kennt bitte melden.
Wer schon hochgeladen hat, klickt auf der CylceBox-Seite einmal auf «Neu auswerten», dann sind alle Werte aktuell, ein neuer Upload ist nicht nötig.
Fragen, Fehler und Wünsche ab sofort bitte direkt in CycleBox unter «Bugs & Funktionen» melden.
Sehr coole Idee! Danke fürs teilen!
  • Oh je eine Farben-Diskussion. Ich finde die Farbwahl schwierig zu lesen.
  • Die einzelnen Daten finde ich sehr interessant, z.B. Reichweite pro 1 % Akku
