Akkus rastet nicht ein
Soltak
bei meinem Reaction bekomme ich den Akku nicht eingesetzt.
Ich setze den Akku unten, danach oben so ein dass die erste Stufe, der Fallschutz hält.
Nur das endgültige Einrasten zum abschließen Funktioniert nicht, egal wieviel Kraft ich aufwende.
Das lässt sich doch bestimmt irgendwo einstellen ?
Nur will ich nicht an irgendwas wild rumdrehen und dadurch andere Sachen verstellen.
Kann mir jemand sagen wo ich was einstellen kann ?
Vielen Dank
Re: Akkus rastet nicht ein
Das klingt fast so als ob das Schloss klemmt und noch offen ist.
Viel einzustellen gibts da eigentlich nicht - Schloss und untere Halterung sind auf einem Träger verschraubt, der den Abstand fest vorgibt. Das Schloss lässt sich glaube ich minimal in der Höhe verstellen, allerdings werden die Schrauben direkt in den Kunststoff gedreht...Oft lösen und wieder anziehen mögen die glaub ich nicht.
Das Schloss oben muss gängig sein. Grün eingekreist: Das ist federnd und kann mit dem Finger auch bewegt werden, mit dem Schlüssel muss es sich nach oben ziehen lassen. Rote Kreise: Da ungefähr ist das Schloss mit dem Träger verschraubt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe - verlass dich nicht unbedingt drauf.
Kannst unten einige mm anheben, wenn nötig (grün eingekreist - rote Kreise sind die Schrauben zum Träger) . Aber bitte nicht testweise irgendwas dazwischen legen um es anzuheben und dann den Akku einsetzen - wenns zu hoch war, bekommst ihn nämlich nicht wieder raus. Wenn, dann was dazwischenlegen, was man bei eingebautem Akku auch wieder von aussen rausziehen kann.
Es gibt oben , im schwarzen Teil wo der Akku sitzt, eine kleine Schraube welche dieses schwarze Teil fixiert, mal prüfen, ob diese ganz eingedreht ist, daran hat es bei einem Freund gelegen. Schraube ist auf dem ersten Foto zu sehen
