Welche Felge brauche ich ?
Hans08
ich bräuchte bitte eure Hilfe, mein Sohn hat ein Cube Attention SL mtb mit 29" Laufrädern.
Er hat es geschafft die hintere Felge zu demolieren hat nen gehörigen Schlag.
Ich würde nun gerne die Felge tauschen, Zübehör das ich brauche wie Kettenpeitsche und Shimano Nuss sind schon im Warenkorb.
Aber wie komme ich an so eine Felge? Auf der Felge Steht alexrims disc zx24 6061h-t6 622x19.
Könnte mir jemand sagen wo ich sowas finde? Gar nicht so einfach ich hab gegoogelt was das Zeug her gibt aber ich bin mir da total unsicher was ich da brauche.
Innen steht noch FHM 615 das ist wohl das Lager glaub ich gelesen zu haben.
Ich dachte an das Laufrad kpl, weil ich ja keine Ahnung habe wie man merkt , also einfach den Kranz und die Scheibenbremse runter und auf das neue Rad drauf.
Hey,willst du das Laufrad selber Einspeichen? Die Felge ist wirklich nur der Ring,ohne Speichen und Nabe.Fhm 615 ist
die Nabe...Mein Tipp,wenn das Rad wirklich so zerstört ist einfach ein neues Laufrad kaufen.
Wenn du einen Laden in der Nähe hast,daß
Laufrad mitnehmen und denen zeigen.Da gibt's einiges zu beachten.Zb.Achsdurchmesser,Boost oder nicht,Freilauf...
622X19 ist die Größe, Eine 28 Zoll Felge mit 19 mm Innebreite
6061h-t6 Aluminium
zx24 Vermutlich die Aussenbreite der Felge
Kauf dir ein ähnliches Laufrad mit der passenden Nabenbreite und dem richtigen Freilauf für deine Kassette, bekommst du schon für 50 Euro
Hi danke , also das sind 29 Zoll Reifen , die Felge ist dann 28 ?
hast vielleicht nen tip welche ich kaufe , genau die selbe scheint es ja niergends zu geben wäre ja zu einfach
Mein Tipp:
1. Nehme einen Messschieber
2. Messe den Achsdurchmesser der Steckachse. Das ist oft irgendwo 12mm oder 15mm.
2. Messe die Nabenbreite. Das ist oft 142mm oder 148mm bei "Boost".
3. Messe den Felgeninnendurchmesser. Also da wo der Mantel innen anliegt.
4. Messe den Felgenaussendurchmesser.
5. Radgröße 29" hast Du ja.
Mit diesen Maßen wirst Du normalerweise auf den Onlineverkaufsseiten fündig.
Liber Hans,
du musst dich schon an die Bezeichnungen halten, die dir hier in den Ratschlägen mitgegeben werden.
Du schreibst gerade wieder von Felge.
Du brauchst ein Laufrad!
28 Zoll und 29 Zoll ist der gleiche Raddurchmesser nur wird 28 für Straßenräder benutzt und 29 Zoll für MTB.
Die reine Verarschung der Hersteller.
622 ist der Felgendurchmesser für 28 und 29 Zoll
Wenn du uns das Baujahr sagst, dann kann man leicht bei Cube nachschauen was die genaue Typenbezeichnung ist und wie breit das Rad an der Achse ist.
https://www.fahrrad.de/shimano-wh-m...ncher-qr-M460981.html?vgid=G707801&cgid=84746
...theoretisch müsste dieses Laufrad passen, wenn die Angaben bei Cube stimmen.
Hat nur 24 Speichen. Hat der kleine bestimmt noch schneller ruiniert.
Die wäre bissl breiter:
https://www.bike24.de/p1360507.html?menu=1000,2,140,209
Die schaut ganz vernünftig aus:
https://www.bike-components.de/de/bc-basic/Mountain-XT-Disc-Center-Lock-29-Laufrad-p56229/HR 10x135 wählen
Hei vielen Dank , ich hab mal ein paar Fotos gemacht. Das gezeigte Foto bzw link von dem Attetntion müsste es sein wir haben es letztes jahr gebraucht ergattert und leider keinen Kaufbeleg.
