Probleme neue Lenker/Vorbaukombination
MB20
ich habe kürzlich Vorbau und Lenker auf den 40mm Truvativ Hussefelt und den 785er Spank Spoon gewechselt.
Problem: Ich bekomme das entstandene Knarzen bei etwas ruppigeren Abfahrten oder steileren Anstiegen einfach nicht weg.
Drehmomente sind korrekt, die Schrauben über Kreuz angezogen und auch Montagepaste hat bisher nicht wirklich geholfen.
Insgesamt macht die ganze Geschichte auch einen weniger stabilen Eindruck als der originale Haibike-Lenker mit dem unten sehr breiten Haibike-Vorbau und den sehr viel breiteren Spacern, die viel mehr Auflagefläche und Stabilität gegeben haben.
Leider war mir der Lenker zu schmal und der Vorbau deutlich zu lang.
Hat jemand noch eine schlaue Idee? Habe z.B. von Teflonband unter die Klemmungen gelesen. Habt ihr das schon versucht?
Sind übrigens beides Alu-Bauteile.
Vielen Dank vorab.
Ich denke das Knarzen kommt eher vom Lenkkopflager, also Vorbau lösen und Lenkkopflager ggf. noch mal leicht nachziehen.
Was hast du für Montagepaste verwendet?
Die hat eigentlich nur was bei Carbonlenkern zu suchen, Alu sauber und trocken.....und bloß kein Fett .....?
Spacer dienen nur der Höhenregulierung und wenn nötig als Abstandhalter.
Mach mal die Montagepaste ganz weg....auch am Gabelschaft hat das Zeugs nix verloren.
Fettzeugs schon gar nit.....zieht auch nur Staub und Dreck und somit Schmirgelwirkung.
Da reichen schon Staubkörnchen.....um zu knarzen.
Hm, hört sich eigentlich nicht nach zu viel Lagerspiel an, dann kommt es m.E. mehr zu einem metallischen Schlaggeräusch als zu diesem Knarzen. Aber ich werde es trotzdem mal versuchen, ist ja nicht viel Aufwand und nix ist nerviger als Geräusche vom Bike, die man ständig hört
Ne Paste von Dynamic, lt. Beschreibung sowohl für Carbon als auch Alu.
Ich hatte es ja zuerst ohne montiert. Die Paste war nur der verzweifelte Versuch da endlich Ruhe zu bekommen. :-(
Okay, also nochmals alles weg und penibel säubern.
Hat denn schon jemand mal diesen Teflonband-Trick versucht?
