Adapter von Centerlook auf 6 Loch
richtig lesen. SCHEIBENseitig kann man nicht adaptieren. er sucht für eine 6-loch aufnahme (nabe) einen adapter für eine CL scheibe. das gibts nicht.
zumindest wenn es tatsächlich so ist, wie ers in seinem post beschrieben hat.
es gibt nur einen für CL nabe auf 6-loch scheibe
Welcher Adapter von Centerlook auf 6 Loch Bremsscheibenaufnahme passt wenn ich den Avinox Sensorring dazuschrauben möchte.
Danke für Infos.
Das sucht er, nicht
Der Adapter von DT Swiss funktioniert bei mir ohne Probleme und ist auch für 220er Scheiben freigegeben.
Hallo!
Hast
Hi!
Kann ich da wahrscheinlich statt der Scheibe (Foto mitte)den Sensorring beilegen
nein, da due ja gegen das rillenprofil den lockring verschraubst.der sensorring muss zwischen bremsscheibe und den dt swiss "stern". das wird ohnehin ziemlich knapp mit den zapfen vom adapter.
Das kommt immer ein wenig auf die Dicke deiner Bremsscheiben an. Mit den 2,3mm dicken RS05e muss tatsächlich die Rillenscheibe weglassen und stattdessen die Sensorscheibe verbauen, meiner Erfahrung nach kein Problem, solange der Lockring mit dem richtigen Drehmoment angezogen wird, man kann aber auch den Lockring mit einem leichten Schraubensicherungslack sichern.
Bei dünneren Scheiben passt die Rillenscheibe noch dazwischen.
