Magic Mary Alternative mit höheren Mittelstollen?
Verstehe ich jetzt nicht ganz. Du wolltest eingangs doch längere Mittelstollen gegenüber der Mary. Der TC hat sogar um ca 1 mm kürzere Mittelstollen und hat in tieferen Böden weniger Traktion. Ansonsten ein prima Reifen.
Das ist gut zu wissen. Auf den Produktbildern wirkt es nämlich tatsächlich so als hätte der TC längere Stollen.
edit: kann es sein, dass du vom non radial TC sprichst? Der scheint nämlich niedrigere Stollen zu haben.
Vielleicht hat ja jemand alle drei zuhause und könnte mit einem Messschieber die genau Höhe messen.
Re: Magic Mary Alternative mit höheren Mittelstollen?
Ich habe Radial Trail Pro in Soft hier. Es sind an beiden Reifen unterschiedliche Stollen vorhanden. Jenachdem wo man misst, liegen die mittleren Stollen bei Mary zwischen 5 und 7mm. Chan zwischen 4,5 und 6mm.
Dafür sind beim Chan breitere Stollen vorhanden
Messfehler meinerseits eingeschlossen. Beide Reifen noch nicht aufgezogen.
WOW! Das habe ich nicht erwartet! Danke
Gerne.
Ich würde da aber nicht so viel drauf geben. Es kursieren immer mal unterschiedliche Gewichte von gleichen Reifen im Netz. Ich glaube das ist sehr von der Charge abhängig.
Als Anfänger mit etwas Erfahrung mit Nobby Nic, MM, BB, und Dissector halte ich den TC für einen recht potenten Reifen. Sicher sehr ähnlich der Betty. Mal sehen wann ich Zeit habe.
High Roller 3 ist doch der ultimative ebike shredder Reifen, egal ob vorne oder hinten.
Deutlich besser läuft der Conti Argotal
Ich nutze den Reifen aber nicht nur zum "Shredden". Der Mary ist bei mir schon nach kurzer Zeit aufgrund des hohen Anteils an Asphaltstrecken runtergefahren. Das ist ein Grund, warum ich einen neuen Hinterreifen mit höheren Stollen suche.
Der Argotal läuft besser?
Gibt´s eigentlich auch Reifen mit fettem Casing und einer härterer Mischung? Z.B. Downhill + Endurance beim Conti.
wenns dir nicht so auf den Grip ankommt, dann bist bei den Conti soft Mischungen genau richtig... Argotal in soft hat weniger Grip wie z.B. ein Schwalbe soft... und rollt dementsprechend leichter auf Asphalt...
noch mal weniger Grip haben die Conti Enduro Mischungen...longlive hartplastig Mischung 😃
also dann ist der Tacky Chan in soft ganz klar ein nogo
Romy in der Mid Mischung würde ich dann probieren.
Ich werde nach meinen Erfahrungen mit dem TC nun wohl den Romy in soft probieren.
Hallo!
Ich nochmal :happyblush
Habt ihr einen Tipp für den Reifen mit dem besten Schutz gegen Dornen und spitze Steine?
Meine Magic Mary sieht langsam aus wie ein Schweizer Käse und überall dröppelt die Milch raus. Es wird ernst! Ich muss jetzt handeln, bevor es zu spät ist.
