Nachtrag zu meinem Erfahrungsaustausch. Hatte ja alle Laufräder die den Bosch Magneten hatten durch DTSWISS Innenmagnet ausgetauscht, mit
Schwalbe Klik Walve versehen., was im Nachhinein Fehler war und mich unzählige Nachpumpaktionen am eGravel, auch eMTB aktuell auf großen Dolomiten Touren gekostet hat. Habe den Luftverlust nur am Hinterrad auch nur bei hohen Geschwindigkeit um die 70 bis 90km/h bei Abfahrten festgestellt, auf Geraden mit 30er Schnitt kein Luftverlust. Dummerweise auf 100derter Monte Baldo Tour nur die ePumpe im Trikot, wo nach vier mal Aufpumpen dann Akku leer war, also Rad zwei Km geschoben. Im Hotel dann
Reifen hinten runtergezogen TB Milch ausgewischt, Hinterrad ohne
Reifen eingebaut, im Montagestänger ordentlich an der Kurbel gedreht. Der DTSWISS Magnet hat sich bei hoher Geschwindigkeit trotz guter Verklebung innen auf Felge gelöst, wurde nur durch das TB Ventil gehalten, also Zwischen Magnet und Ventilloch Luftverlust. Mit Alkohol den Bereich für Magneten entfettet, Magneten auch, neu mit doppelten stark haftenden Klebeband verklebt, Tag stehen lassen, Milch rein Testfahrt 5km starkes Gefälle mit 70 runter, wieder Luftverlust Plattfuß.
Reifen runter,
Schlauch rein, dicht, weil der Druck des
Schlauch den Magneten an die Innenfelge drückt. Da ich aber immer tubless fahre, die DTSWISS raus, den Bosch Knubbel wieder außen montiert, hässlich, aber keine Panne mehr. Hätte DTSWISS das Ventilloch nicht am Rand, sondern mittig konzipiert, würde der Innenmagnet besser durchs TB Ventil auf Innenfelge gehalten. Werde DTSWISS mal informieren, denn nicht jeder möchte mit
Schlauch und nur langsam fahren.
