Anfängerfragen: Starke Vibrationen, Kontaktverlust zu den Pedalen, Festbeißen am Lenker. Normal oder nicht?
Wenn die Diskussion so weiter geht bin ich bald arm. Nicht weil es mir unbedingt was bringt, sondern weil ich dann im Kaufrausch lande. Das Problem habe ich beim Auto schon. x'D
Du musst Prioritäten setzen was wichtig ist 😂
Töff Töff oder Sport. 🤗
Bei den Sprit ⛽️ preisen ist meine Pendel schlampe in einem Jahr von alleine bezahlt mit 2300 Euro Kaufpreis. Das war bei der Beschaffung Dezember 25 noch nicht angedacht. Da ging es nur darum Sport zu machen anstatt im Töff Töff ( 1 Stunden) zu sitzen
Ich benötige 20 Minuten am Tag mehr für 1:20 Stunden eBike fahren.
Grüße
Re: Anfängerfragen: Starke Vibrationen, Kontaktverlust zu den Pedalen, Festbeißen am Lenker. Normal oder nicht?
schön nachgeplappert.
Carbon flext nur, wenn es entsprechend "verlegt ist". Und das eben nur in eine bestimmte Richtung.
Alu ist überhaupt nicht hart, flext aber in alle Richtungen gleich "schlecht".
Lieber nen 31.8 Alu Lenker, als einen undefiniert gelegten Carbon, wo man nicht weiß wohin er flext oder wo er hart ist.
Nix nachgeplappert. Selber probiert. Ebenso wie Alu- vs. Stahlrahmen beim MX Motorrad.
Aber ist ja bekannt, dass du die einzige und wahre Referenz bist. Was du sagst, stimmt. Ist Gesetz. Alles andere ist Blasphemie. Junge, komm mal runter von deinem Elfenbeinturm.
Haben definitiv massiv Dämpfung, aber für meine L/XL Hände finde ich die kleinen schon massiv dick. Für full-day-shuttle / Lift Einsatz mir definitiv zu dick.
Aber Griffe sind wie Reifen was persönliches.
Hm. Mein Versucht sagt dass ein OneUp Alu-Lenker bequemer ist als mein Santa Cruz Carbon Lenker...
Ist halt immer die Frage, welche Lenker man vergleicht. Beide Materialien gibt es in bocksteif.
Und das ist immer Mist.
SC original -> RF Era (Carbon) -> One Up Carbon. War jedes mal eine Verbesserung.
Der One Carbon ist an allen Bikes, der ist für mich persönlich der beste.
Aber Lenker und Griffe sind Feintuning, alleine werden sie die Probleme nicht beheben.
@Gsonz die richtige Einstellung vom Lenker Rise und Backsweep sowie Cockpit, also Position Bremsgriffe und Entfernung kann ebenfalls die Hände stark beanspruchen.
Deine Bremsgriffe scheinen weit entfernt und sehr tief positioniert zu sein. Das ist aber von außen gewertet ohne die Details zu kennen.
Ich habe lange Finger und auch der Auslöseweg (bzw. Leerweg) der Bremsen ist lang. Wenn die Griffe näher sind, kommen sie beim Bremsen zu dicht an den Lenker ran.
Die Positionierung ist so, dass Arm/Hand/Finger in der aktiven Position eine gerade Linie bilden. Mein Stand ist, dass man das so machen soll? Das scheint aber ein kontroverses Thema zu sein.
Was das angeht würde ich dir empfehlen was jetzt für um 100 Euro zu kaufen.
Das wurde nun auch erledigt. Habe jetzt die Trailcross GTX im Besitz, wollte eh was für schlechtes Wetter haben. Da bin ich nun auch gespannt.
Das wurde früher oft so gemacht und ist auch immer noch relevant, wenn man Probleme mit einschlafenden Fingern o.ä. hat.
Grundsätzlich ist aber die kraftsparendste Position eher flach: Die Last liegt natürlich auf dem Lenker und den Handballen und die Bremsen sind gut erreichbar. Wenn deine Hände in der aktiven Position eine gerade Linie bilden, musst du immer Spannung aufbringen, um nicht nach vorn abzurutschen - das kostet Körner.
Da gibt's kein richtig und kein falsch, aber solltest du auf jeden Fall ausprobieren.
Ich würde mal jemanden mit Erfahrung bitten, das Rad zu fahren und seine Meinung abzugeben.
Eventuell ist „alles“ in Ordnung und funktioniert entsprechend.
Manchmal sind die Vorstellung was eine Federung leisten sollte abweichend von dem was sie kann.
Wir haben ab und an Neulinge in der Gruppe, die die Vorstellung haben mit einer 170mm Gabel über Wurzeln zu bügeln und die Gabel nimmt alles raus.
Und dann enttäuscht sind, das es doch noch ganz schön rumpelt
Hallo.
Ich kenne deine bremse jetzt nicht direkt.
Aber schau dir den Hebel mal genauer an!
Vielleicht sind Schrauben dran um die Betätigung der Hebel und die Vorspannnug der Beläge zu verändern.
Bei meinen ist das so.
Ja sie sind auch Grund der guten Belüftung eher für trocken 15 - heis Tage.
Die eierlegende Wohl Milch Sau gibt es auch hier nicht bin ich der Meinung.
Irgendwo stand mal was von jemand mit free reider von Frühjahr bis Herbst.
Grüße
Drüben im MTB-Forum habe ich öfter gelesen, dass auch der Winter mit etwas dickeren Socken damit kein Problem ist. Wird sich dann zeigen. :coldsweat:
Ja, sowas müsste ich auch haben. Ist aber nicht so dass es mich stört, habe mich dran gewöhnt und komme damit gut klar.
Hier mal wieder was zum Thema Lenker
Ich fahre die Bremshebel sehr ähnlich zu deiner Position, jedoch taugt mir das aus diversen Gründen sehr gut, auch wenn es eher nicht die Regel ist.
Ich hab die Ellbogen draußen, aktiv zentral/über der Front, weil ich auch ca. 4 cm längere Arme habe als der Schnitt, wieso es bei mir dann auch beim Pedalieren passt.
Meine Hebel sind außen gemessen 65mm entfernt unbelastet. Nicht wenig für L/CL Hände. Jedoch bewegt sich beim Bremen bei mir nur die vordere Hälfte vom Finger, nie mehr. Die hintere Hälfte macht keine Bewegung und verändert nicht die Position. Mein Druckpunkt ist aber auch eher außen.
Ist alles nicht unbedingt die Regel, funktioniert aber für mich gut um kraftsparend viele Tiefenmeter flott & sauber zu machen und in der richtigen Position zu sein.
Bei dir kommen aktuell zu viele Punkte zusammen, um es an einem einzelnen Punkt fest zu machen. Wie mehrfach geschrieben, Basics aktive und zentrale Position erlernen. Ben Cathro hat spannende Clips, aber du brauchst jemand der dich darauf hinweist und es neben dir sieht.
So könnte ich nie mehr im Leben ohne Armpump fahren.
Nur mal so n Gedanke zum Überlegen.
Wann hast du in den Händen mehr Kraft und eine natürliche Position? Mit einem Finger ausgestreckt am „Abzug“ und der Rest geschlossen um den Lenker oder wenn die komplette Hand zur Faust geschlossen ist?
Ich habs mir nach und nach abgewöhnt mit dem gestreckten Zeigefinger.
Ich hab meine Bremsen so, dass kurz vor Griffkontakt der Reifen blockiert.
Seitdem fahre ich viel entspannter in den Händen, weil ich nicht unnatürlich den Zeigefinger ausstrecken muss und nur mit dem vorderen Fingerglied versuche, die Bremse zu modulieren.
Aktivposition hin oder her, oft hängt Armpump mit überstrecken der Hände am Lenker zusammen, weil die Bremsgriffe zu weit abstehen plus zu weit nach unten zeigen.
Alles über 45 Grad aus der Horizontalen garantiert Unterarmschmerzen.
Irgendwo im Bereich 30 Grad ist ganz gut. In dem Bereich einfach für sich die passende Position finden.
Nach langem Suchen hab ich dann für mich auch den passenden Tipp gefunden.
In der „Aktivposition“ sind die Hände so, dass man sich wie von einer Stange wegdrücken kann, also vom Lenker, mit geschlossener Hand, Finger leicht öffnen. Hantelstange im Fitness oder Kinderwagen schieben oder Einkaufswagen, suchs dir aus. Und so wie die Hände da sind, positioniert man dann die Bremshebel am Lenker.
Ausprobieren. 🙃
So könnte ich nie mehr im Leben ohne Armpump fahren. Nur mal so n Gedanke zum Überlegen. Wann hast du in den Händen mehr Kraft und eine natürliche Position? Mit einem Finger ausgestreckt am „Abzug“ und der Rest geschlossen um den Lenker oder wenn die komplette Hand zur Faust geschlossen ist? Ich habs mir nach und nach abgewöhnt mit dem gestreckten Zeigefinger. Ich hab meine Bremsen so, dass kurz vor Griffkontakt der Reifen blockiert. Seitdem fahre ich viel entspannter in den Händen, weil ich nicht unnatürlich den Zeigefinger ausstrecken muss und nur mit dem vorderen Fingerglied versuche, die Bremse zu modulieren. Aktivposition hin oder her, oft hängt Armpump mit überstrecken der Hände am Lenker zusammen, weil die Bremsgriffe zu weit abstehen plus zu weit nach unten zeigen. Alles über 45 Grad aus der Horizontalen garantiert Unterarmschmerzen. Irgendwo im Bereich 30 Grad ist ganz gut. In dem Bereich einfach für sich die passende Position finden. Nach langem Suchen hab ich dann für mich auch den passenden Tipp gefunden. In der „Aktivposition“ sind die Hände so, dass man sich wie von einer Stange wegdrücken kann, also vom Lenker, mit geschlossener Hand, Finger leicht öffnen. Hantelstange im Fitness oder Kinderwagen schieben oder Einkaufswagen, suchs dir aus. Und so wie die Hände da sind, positioniert man dann die Bremshebel am Lenker. Ausprobieren. 🙃
Sind um die 50° 🤪
Bin bei dir, eigentlich ist es nicht mehr der so übliche Weg, mir für meine Position taugt es gut. Siehe hier, eine Linie von oben bis unten. Die 4cm längeren Arme als üblich machen da was aus.
Weiter oben müsste ich die Handgelenke einknicken, um den Finger auf der Bremse zu haben.
Armpump hab ich tatsächlich keine/kaum Problem, dazu muss die Abfahrt schon sehr lange sein oder am Ende vom Ballertag. Auch mit Kraft aufbringen etc, wird aber sicherlich sehr stark mit meinem seit 2 Jahren Cahlistenics lastigem Training zusammenhängen.
Ich war 2025 am Reschenpass biken. Durch die vielen Wurzeln hatte ich ziemliche Probleme mit Vibrationen/Schlägen in den Armen. Der Kumpel hatte Schwalbe Radialreifen drauf und hat wesentlich weniger gespürt.
Dieses Jahr habe ich nun auch Schwalbe Radialreifen (Albert Trail Pro) drauf und der Komfort ist massiv gestiegen.
Für mehr Komfort: Schwalbe Radialreifen, das ist der absolute Tip!!!!
Also ich weiß nicht, wie du das so machst, aber ich fahre bergab in der aktiven Position, da ist mein Arsch tiefer. Und die Position anders als im Sitzen. Und der Sattel unten.
Ich stelle meine Bremsen auf Abfahrt ein und ned zum Gondeln in der Ebene 😛
Aber wie immer:
Jedem das seine 👍
Man sollte sich trotzdem trauen, was neues auszuprobieren 🙃
Aber wie immer:
Jedem das seine 👍
Ich hab mit den Abständen schon gespielt, sind schon näher dran als früher. Zu nah, irritiert es mich, wenn der Hebel an die anderen Finger stößt.
Für mich muss beides funktionieren. Ich hab den Zeigefinger immer auf dem Hebel. Bisher scheint es gut zu passen.
Als Zahlen Nerd vergleiche ich gerne die Strava Jahresbestzeiten und mein Ranking. Auf den längere Segmenten bin ich sehr zufrieden, da scheint das Setup zu meinen Vorstellungen zu passen. Flott, wenig ermüdend und sauber durch, ergibt für mich ein passendes Ergebnis für Alter und Können, was bei den längeren Segmenten sich mehr auswirkt als auf den kurzen.
Kann das sein dass du diese komischen langen 3 Finger Hebel dran hast?
Wenn man die „normalen“ MTB Hebel dran hat berührt der Hebel beim ziehen keinen anderen Finger 🙃
