32 und 30,5 wird das neue Mullet
Unabhängig, dass das Verhältnis kleiner wird:
Das aktuelle Mullet gibt es, wegen Platzproblemen bei etwas mehr Federweg.
Wird schon mit 29" hinten enger, eine technische Herausforderung, ohne die KS zu lang werden zu lassen, wird das Packing mit 30,5" nochmal schwieriger.
Bei CC Bikes mit wenig FW oder gar Hardtails: OK.
Bei mehr FW wird es wohl eher auf 29/32 raus laufen.
Naja bei meinem Cannondale Gravel ist es schon knapp mit dem Überstand.
Das glaub ich gerne, wenn ich mir die Rahmen ansehe.
Das kann man ja anders lösen, wie geschrieben, mit stärker abfallendem Oberrohr.
Aber steigst Du wirklich mit beiden Beiden am Boden, vor dem Sattel ab?
da ja der Sattel einen Überstand zum Lenker haben soll,
Auch das lässt sich lösen. Tretlager und somit Sattelhöhe bleibt ja gleich.
Bei kleinen Rahmen lässt sich das Steuerrohr nicht mehr weit einkürzen, aktuelle Small Rahmen in 32" wird wahrscheinlich wirklich schwierig.
Die 2. Rahmengröße hat meist eh schon ca. 20mm längere Steuerrohre als der kleinste Rahmen.
D.h. hier kann man schon mal von den ~ 75mm ca. 20mm zurück gewinnen.
Bleiben 55mm Rest, wenn jetzt schon ganz ohne Spacer gefahren wird, ist das nicht so wenig, stimmt.
Meist sind dann doch 10-15mm Spacer verbaut => 40mm.
Das kann man mit negativen Vorbauten, statt gerade, abfangen. Bzw. wird es sicher dann auch Gravellenker mit Kröpfung nach unten geben, wie man sie schon beim MTB sieht.
Das lässt sich sicher lösen. Vielleicht optisch ungewohnt, das bessere Rollverhalten wärs mir wert.
Wenn ich mir die SuperX Geo Tabelle ansehen, dürfte ich eher beim 54er Rahmen sein, da sind zum kleinsten Rahmen beim Steuerrohr schon 46mm zu gewinnen. Müsste beim Renner nachmessen, aber schätze, für mich wirds ganz ohne Tricks gut passen.
