rechtes Pedal=Rechtsgewinde, linkes Pedal=Linksgewinde (Tretlagergewinde umgekehrt). Die Drehrichtung der Pedale in ihren Kurbelarmen(!) ist beim Fahren NICHT auf festziehen, sondern auf lösen: stelle Dich rechts neben das Rad, halte das Pedal beim Kurbeln fest - & voila: beim Zurückpedalieren - Kurbelarm gegen den Uhrzeigersinn - Pedal dreht sich relativ zum Kurbelarm IM Uhrzeigersinn, also auf "fester". Beim Vorwärtspedalieren genau umgekehrt. Die relative Drehrichtung der Pedale zu ihren Kurbelarmen ist immer gegen die Drehrichtung der K-Arme.Kann dir nicht folgen!
Für mich funktioniert es, wenn nicht, hätte ich wohl mehr als 20 Pedale/Kurbel gekillt.
Ich kann dir weiterhin nicht folgen. Erscheint mir auch als wäre deine Aussage falsch, aber das spielt keine Rolle.rechtes Pedal=Rechtsgewinde, linkes Pedal=Linksgewinde (Tretlagergewinde umgekehrt). Die Drehrichtung der Pedale in ihren Kurbelarmen(!) ist beim Fahren NICHT auf festziehen, sondern auf lösen: stelle Dich rechts neben das Rad, halte das Pedal beim Kurbeln fest - & voila: beim Zurückpedalieren - Kurbelarm gegen den Uhrzeigersinn - Pedal dreht sich relativ zum Kurbelarm IM Uhrzeigersinn, also auf "fester". Beim Vorwärtspedalieren genau umgekehrt. Die relative Drehrichtung der Pedale zu ihren Kurbelarmen ist immer gegen die Drehrichtung der K-Arme.
Pedale ins verkehrte Gewinde gemurkst? Glaub ich nicht! Gewinde ruiniert? Sicher, das geht!
"relativ zum Kurbelarm" - schau's Dir an! Tretbewegung beim Fahren dreht Pedal loseIch kann dir weiterhin nicht folgen. Erscheint mir auch als wäre deine Aussage falsch, aber das spielt keine Rolle.
Ich denke das wichtigste hier ist, wie findet jeder seine Eselsbrücke, um Pedale zu lösen ohne was zu beschädigen. Pedale können gerne sehr stramm sitzen, da kann dies sehr verwirrend werden.
Wie man es sich nun merkt, spielt keine Rolle.
Echt nicht? IMHO doch sehr verständlich beschrieben. Aber gut, zumindest Einer kann auch meiner Beschreibung nicht folgen.Ich kann dir weiterhin nicht folgen. Erscheint mir auch als wäre deine Aussage falsch, aber das spielt keine Rolle.
Ich verstehe den Zusammenhang trotzdem nicht.Echt nicht? IMHO doch sehr verständlich beschrieben. Aber gut, zumindest Einer kann auch meiner Beschreibung nicht folgen.
Rechts = Rechtsgewinde, Links = Linksgewinde sollte klar sein, oder?
Das ein blockiertes Pedal sich lockert, ist eigentlich auch nicht miss zu verstehen.
Und dann kann daraus diverse Beschreibungen ableiten. Meine Eselbrücke ist eben: Mit Schlüssel das Pedal "blockieren", Kurbel vorwärts drehen.
In Real macht man es natürlich umgekehrt: blockiert die Kurbel und Zieht den Schlüssel oben angesetzt nach hinten oder wenn der Schlüssel nach unten schaut, nach vorne.
die Pedale sind in der Tat "selbstfestziehend", aber nicht vordergründig, weil das rechte Pedal sich beim Treten nach rechts drehen würde, sondern wegen der Taumelbewegung:Ich verstehe den Zusammenhang trotzdem nicht.
How To: Pedale montieren und wechseln am Fahrrad
Pedale richtig montieren und lösen: Anleitung mit Werkzeugtipps für Klick- und Plattformpedale | bike-componentswww.bike-components.de
Zitat:
Das linke und das rechte Pedal haben verschiedene Gewinderichtungen. Das ist so, damit sich die Fahrradpedale beim Treten nicht von selbst lösen, sondern tendenziell festziehen
Ziehen sich die Pedale nun fest bei der Pedalbewegung?die Pedale sind in der Tat "selbstfestziehend", aber nicht vordergründig, weil das rechte Pedal sich beim Treten nach rechts drehen würde, sondern wegen der Taumelbewegung:
Hier schreibst du die Pedale würden sich lösen bei der Kurbelbewegung beim Treten?Die Drehrichtung der Pedale in ihren Kurbelarmen(!) ist beim Fahren NICHT auf festziehen, sondern auf lösen:
Ist immer noch so einfach.....Oder mit einfachen Worten, nach hinten auf und nach vorne zu.
nur von der Gewinderichtung: lösend. Aber durch die Taumelbewegung dann doch: festziehend (das hat aber auf das Auf- oder Abschrauben keinen Einfluss)Ziehen sich die Pedale nun fest bei der Pedalbewegung?
Schnauze, Mann!!!Kammelle kuumaa runsaasti,alumiini laajenee,se aukeaa.
Schnauze, Mann!!!
Wird es reichlich heiß gekämmt, dehnt sich das Aluminium aus und es öffnet sich.Kammelle kuumaa runsaasti,alumiini laajenee,se aukeaa.
