Hierzu habe ich eine Frage, was ich bei meinem Levo einstellen konnte. Nach einer Tour will ich die letzten 10km (Teer) locker auf höchster Motorleistung entspannt nach Hause radeln. Das bekomme ich beim Sresh nicht eingestellt, also ohne Pedaldruck oder Umdrehung. Oder übersehe ich was?? LGKriterien für den Modus den ich am meisten nutze waren:
Nur so viel Untersützung das man diese zwar spürt (als ob man Top fit ist und Rückenwind hat) um eben Eigenleistung zu fordern und den Akkuverbrauch gering zu halten. => leichte Unterstützung, kein Shuttle-Feeling.
Dazu die Maximalleistung des Motors so gewählt das dieser bis in eine hohe Eigenleistung auch proportional unterstützt kann (natürliches Fahrgefühl + pushed einen mehr Eigenleistung zu geben).
Kriterien gelten auch in etwa für Modus 2 & 3, aber für deutlich spürbare Unterstützung (Mode 2) sowie Shuttle Feeling bzw. steile technische Anstiege. Allerdings mit Abnahme der Schwelle bei wieviel Eigeneistung die maximale schwelle für die Motorleistung erreicht wird.
Pedalreaktion hat mir der Default Wert am besten zu gesagt.
Das Setup schaut bei mir dann wie folgt aus (HPR50 System, aber den 60er würde ich genau so einstellen)
1: Unterstützung 40%, Max Motorleistung 120W (d.h. bei 300Watt Eigenleistung wird diese erreicht)
2: Unterstützung 80%, Max Motorleistung 200W (d.h. bei 250Watt Eigenleistung erreicht)
3: Unterstützung 150%, Max Motorleistung 300W bzw. dann 350W beim HPR60 (d.h. bei 200Watt bzw. 233W Eigenleistung erreicht)
Kann ich mir auch nicht vorstellen. Entweder schon an der 25km/h Grenze unterwegs (so das keine oder nur minimale Unterstützung erfolgt) oder unter 10% Akku erfolgt "nur" noch eine Unterstützung it max.100W.Hierzu habe ich eine Frage, was ich bei meinem Levo einstellen konnte. Nach einer Tour will ich die letzten 10km (Teer) locker auf höchster Motorleistung entspannt nach Hause radeln. Das bekomme ich beim Sresh nicht eingestellt, also ohne Pedaldruck oder Umdrehung. Oder übersehe ich was?? LG
das mit 25 km/h könnte sein, muss ich mal die Tage testen. DankeKann ich mir auch nicht vorstellen. Entweder schon an der 25km/h Grenze unterwegs (so das keine oder nur minimale Unterstützung erfolgt) oder unter 10% Akku erfolgt "nur" noch eine Unterstützung it max.100W.
Hast du mal im Display auf die Anzeige der Wattleistungen (Mensch & Motor) geschaut?
Hast du die Befestigungsschraube bekommen und könntest du Mal ein Bild posten, wie das es verbaut aussieht.Update:
Bild1: Es werden mir noch zusätzlich Befestigungen zugesendet
Bild2: Die rausstehende Schraube auf einer Seite ist normal
Standartmäßig wird dort nichts verbaut.Hast du die Befestigungsschraube bekommen und könntest du Mal ein Bild posten, wie das es verbaut aussieht.
Bei mir fehlt diese Schraube auch.
Mit welchem Drehmoment habt ihr die Schrauben angezogen?
Habe es in der Ex Zeichnung gefunden: 20 NmMit welchem Drehmoment habt ihr die Schrauben angezogen?
Super Danke, so wollte ich es wissen. Schade , das dies nicht geht.Ich verstehe das schon. Fahre beide Räder. Gestern das Sresh SL und heute das Turbo Levo gefahren. Das Shresh braucht mind. 80, besser 90 U/min und gibt halt "nur" 200% dazu. Das ist schon genug und ich mag das auch, hat aber nix mit dem Fullpowergefühl zu tun.
Wenn ich beim Levo noch den Shuttlemodus hochstelle, kann ich bei 60-70 U/min mit kaum Kraftaufwand mich vom Rad fahren lassen. Das Sresh, bzw. der TQ 60 hat eine andere Philosophie, das geht hier nicht.
Wenn die Scheiben in Kurven schleifen, liegt das normalerweise nicht am LRS sondern an der Gabel oder am HinterbauSo, am Sonntag hatte ich meine erste 40km 950hm Ausfahrt (Taunus Feldberg) mit dem Sresh SL, mein erster Eindruck:
Geil! Schön leicht und verspielt, wie ich mir das gewünscht habe. Akku 360 Watt reicht für mich, ca. 75% verbraucht.
Was noch nicht passt, bzw. zum perfekt fehlt:
- Extremes Knarzen beim treten - habe daheim den unteren Motorbolzen rausgeschraubt und gefettet, sollte jetzt besser sein. Nicht ideal ist die M2 Schraube im Bolzen, welche die Halterung für den Motorschutz hält - bei der Shimano XT ist das Kettenblatt genau davor - argh.
- die Kurbeln sind verflucht kurz, fühlt sich an wie ein Clownfahrrad beim treten - ich denke Gewöhnungssache
- die Newmen Base Laufräder scheinen nicht sehr steif zu sein, jedenfalls schleifen die Cura Bremsen in Kurven (oder die Cura haben sehr wenig Abstand der Beläge)
- Beim Display bin ich Bosch verwöhnt, da sind schon wenig Info bei TQ. Wenigstens den Gesamtkilometerstand sollte die App speichern, wenn das Rad nicht verbunden ist. Aber TQ hat ja Updates versprochen.
Das war jetzt sehr Deutsch - geiles Rad und dennoch viel gemeckert 😎
