Dann könnte man gleich den genau richtigen umfang einstellen. so wie es z.b. garmin macht wenn man speedsensor an der nabe hat.
Es geht wohl darum, den Missbrauch 27,5" Einstellung/29" HR ab zu fangen.
Der speed unterschied zwischen großem 27,5 und kleinen 29" Reifen ist deutlich kleiner als die Toleranz die erlaubt ist. weiß nicht mehr genau wie viel es war, aber die 25kmh grenze hat auch eine erlaubte toleranz.
DJI will sicher nicht, dass andere Motoren an der Abregelgrenze weg ziehen (das ist wirklich nervig, mein früheres Giant hat bei 24,8 GPS abgeschaltet, keine Chance gegen Brose im Flachen dran zu bleiben).
Am Tacho gut zu sehen, dass über 27kmh hinaus unterstützt wird (Bei mir zeigt der Tacho jedoch 1kmh zuviel an).
Es würde sich zwar ausgehen mit 25,8 vs. 27,5kmh, nur mit einer Einstellung beide HR-Größen ab zu decken, aber wirklich sinnvoll ist das nicht, Tacho und Strecke werden falsch gezählt, usw.
Paar 4% und etwa 1,2kmh könnten Grenzwertig sein
622/584 = 6,5%
Ja, das ist denke ich schon in der Planung. Aber auch nicht ganz so trivial in der Umsetzung bzw. je nach Umsetzung fehleranfällig.
IMHO schon. Von den 4 Möglichkeiten, ist ja nur 27,5 Einstellung, 29" verbaut, kritisch (27,5/27,5, 29/29 ist eh richtig, umgekehrt ist nur zu langsam, rechtlich aber kein Problem).
Spätestens wenn das Radl irgendwo rollt und sowieso bergauf, wenn der Antrieb im Einsatz ist, wird das Hinterrad keinen Brems-Schlupf haben.
6,5% Abweichung können per GPS, trotz etwas Toleranz, gut erfasst werden, wenn irgendwo bißerl schneller gerollt wird. Wenn bei Tacho 27,5kmh die Unterstützung nach lässt, aber laut GPS die Strecke mit über 29kmh zurück gelegt wird, ist das schon eindeutig zu erkennen.
Warnmeldung ab einem bestimmten Zeitfenster, danach Umstellung.
Technisch kein Problem (Bosch nutzt dies ja auch für die Tuning-Erkennung), alle Sensoren sind vorhanden.
Ist nur ein firmeninterner, bürokratischer Entscheidungsprozess.
Btw. Bei der Neueinrichtung der App, glaub, hat die App den HR-Umfang abgefragt.
Schon mal probiert, das Rad zu entkoppeln und neu zu koppeln?
