Sresh SL - Austausch & gelaber
An die Vivid Air Fahrer:
Ich hatte seit Anfang an immer das Thema, das der HBO zu stark eingegriffen hat. Daraufhin hatte ich mir die Einstellung angesehen und bin der Meinung, dieser auf auf der maximalen Stufe eingestellt war.
Ich konnte die Einstellung aber nur zwei Klicks zurück drehen, was bedeutet, das dieser nur drei Stufen hat. Sollten es aber nicht eigentlich fünf Stufen sein?
Aktuell hat der HBO auch immer noch etwas zu früh rein und ich wäre für ein oder zwei weiter Klicks dankbar :)
Die Zugänglichkeit der HBO Einstellung ist bei der Montage im Sresh leider äußert schlecht. Hat hier jemand Tipps, wie man da besser dran kommt (ohne Ausbau)?
Re: Sresh SL - Austausch & gelaber
Im Prinzip reicht es, das einmal einzustellen, und dann ist es erledigt. Der Dämpfer muss also nur einmal ausgebaut werden.
Steht in der Anleitung „5 Klicks“?
Gibt es hier zufällig Sresh SL Fahrer ( Rahmengröße S oder M ) aus dem Sauerland, Gebiet Schmallenberg, Winterberg, Meschede…wo ich mal Probe sitzen könnte? Gerne direkt per PN an mich . Merci
Sooo die Lösung zum Akku einbauen wurde gefunden. Ich musste einmal die Verkabelung beim Motor lösen (kleine Torx Schraube und Kabelbinder), beim Einbau am Kabel ziehen und dann konnte ich den Akku mit der Schraube gut in Position ziehen. Die Verkabelung wieder zu fixieren war nochmal ein Akt und ich weiß noch nicht wie gut das Akku-Wechseln jetzt funktioniert, aber das ist mir grad auch egal.
Jetzt läuft das Rad und macht richtig Bock!
kann ich den Rebound Versteller am Vivid Air drehen? Habe mir einen Aftermarket Vivid besorgt, allerdings zeigt der Rebound Versteller nach vorne in Richtung Dämpferaufnahme. Ab Werk zeigt er ja nach hinten, Richtung Sitzrohr
Propain stellt am Donnerstag wohl neue Farben/neue Parts vor für das Sresh SL. Leider endet vorher auch die 15% Aktion am Donnerstag.
Warte ich oder bestell ich jetzt? Aktuell ist leider auch kein ordentlicher RS Dämpfer in der Konfig verfügbar.
Weiß jemand welche Rebound/Compression Tunes Propain im Super Deluxe oder Vivid ab Werk verbaut? Hat jemand mal eine Seriennummer seines Dämpfers parat ?
