Felge von Bontrager Line Comp 30 ohne Felgenband?
hsco
Ich fahre ein Trek Fuel+ und da sind diese Bontrager Felgen montiert. Wollte dann den hinteren Reifen durch einen besseren ersetzen, da ist mir aufgefallen, dass bei dem Tubeless vom Werk kein Felgenband verwendet wurde. Die Oberfläche des Felgenbetts ist auch absolut glatt poliert
Ist das inzwischen so, dass es Felgen ohne Felgenband gibt, bzw. das man es nicht mehr braucht?
Übrigens, die Felge habe ich jetzt versehentlich verbogen, weil ich die Big Betty von Schwalbe nicht drauf machen konnte. Bei dieser Felge keine Chance. Musste wieder den alten Reifen montieren 🥴 und Big Betty geht zurück.
Bontrager hat ein dickes Kunststoffband drin, das sieht im Felgenbett glatt aus. Schau mal am Ventil da kann mans sehen - kann man mit nen Schraubendreher heraushebeln. (Geht mit dem scheiss so schwer das man Reifen zerstört weils so dick ist, je nach paarung.)
Mach nen normales Band rein, dann bekommste die Betty ohne Probleme drauf.
Da hast du recht gehabt mit dem Kunststoffband! Konnte es kaum glauben, aber nachdem ich mit dem Schraubendreher rumgestochert habe, konnte ich das PVC-Band rausholen. Dieses Rim Strip kostet 20 Euro pro Reifen. Den Blödsinn können die sich echt sparen.
Dann habe ich ein Felgenband reingeklebt und die Reifen montiert. Der Schwalbe Reifen Big Betty ist einfach sauschwer zu montieren. Das ist bei Schwalbe oft, je nach Karkasse. Aber es ging gerade so.
Wer denkt sich sowas aus?
