Angewendet wird dieser Tune in den vier Modi Eco, Auto, Trail und Turbo und in diesen auf 750 W Spitzenleistung begrenzt. Das volle Drehmoment von 130 Nm erlaubt der Antrieb in diesen Modi jedoch, denn gerade das Drehmoment soll im technischen Uphill bei durchschnittlichen Kadenzen von 40–50 rpm entscheidende Vorteile liefern.
130Nm bei max 750W haben wir das selbe Problem, wie bei einigen anderen Motoren: Das volle Drehmoment liegt nur bei den genannten ca. 40RPM an. Danach sinkt das Drehmoment (sonst würde die Leistung höher ausfallen, steigen). Damit wird das schnellere treten schwieriger, als es nur durch die Geschwindigkeit wäre (steigende Fahrwiderstände bei gleichzeitig sinkender Unterstützung) und fühlt sich dann wieder schwerfällig an....denn IMHO das natürliche Fahrgefühl des Avinox kommt unter Anderem davon, dass die Unterstützung auch bei höherer Kadenz nicht sinkt.
Aber im nächsten, neuen Absatz steht dann eh, dass man bei jedem Profil die vollen 1300W freigeben kann, also die 750W sind nur eine Voreinstellung, fürs Marketing.
Btw. wie schon geschrieben, die Leistung kann man sowieso begrenzen. Beim Radl der Chefin hab ich einen zusätzliches Profil "Normal" angelegt, zwischen Eco und Trail (die Spreizung ist, wie ausgeliefert wirklich groß), mit eine Zwischeneinstellung und den altbekannten 85NM/750W.
Wie viel mehr Reichweite bringt denn der auf 750W gedrosselte Motor?
Auf der einen Seite nicht pauschal zu beantworten (hängt davon ab, wie oft man die höhere Leistung nutzt), bzw. ne einfache Rechnung: Leistung x Zeit x Wirkungsgrad ist Energie.
Würde man durchgehend boosten, dann kann man mit der doppelten Leistung den Akku doppelt so schnell leeren, würde in der halben Zeit ca. 40% schneller fahren.
Oder umgekehrt, ca. 50% weiter.
Der größere Hebel ist die Eigenleistung. Bring ich 50% der Leistung bei oder nur 12,5%...
