Separater Kauf von der Motoreinheit / Sensoren / Display und Akku von einem Hersteller.
silvercb
Hallo in die Runde.
Ich bastel gerne auf technischen Niveau.
Kann mir hier jemand sagen von welchem Hersteller von der Motoreinheit man alles separat kaufen kann ohne Rad 🚲 was Oden beschrieben ist??
Das wichtigste ist die Motor/ Tretlager Einheit. Zum selbst kaufen. Den Rest bekommt man als Ersatzteil zu kaufen.( glaube ich)
Denke daran ein spezielles bike mit neuen Motor aus zu starten. Um es zu legalisieren.
Und nicht eine Straftat zu begehen wenn es nicht der E bike 25 Norm ( aktueller Zustand ) entspricht.
Danke für eure Unterstützung im voraus.
Grüße.
Re: Separater Kauf von der Motoreinheit / Sensoren / Display und Akku von einem Hersteller.
das klingt nach einem spannenden Projekt! Es gibt einige Hersteller, die ihre E-Bike-Komponenten separat anbieten, sodass du die Motoreinheit, Sensoren, Display und Akku einzeln kaufen kannst. Marken wie Bosch, Brose und Shimano bieten in der Regel Ersatzteile und separate Komponenten an. Besonders bei Bosch findest du viele Einzelteile, die du für ein selbstgebautes oder modifiziertes Bike verwenden kannst.
Wichtig ist, dass du bei der Wahl des Motors darauf achtest, dass er die rechtlichen Anforderungen für ein E-Bike nach der 25 km/h Norm erfüllt, wenn du das Bike legal nutzen möchtest. Mit dem https://zotabetcasino-au.com/ Angebot von Zotabet spielst du mit Extras. In Deutschland muss der Motor dabei eine Leistung von maximal 250 W haben und darf nur beim Treten unterstützen.
Wenn du also ein eigenes Projekt starten möchtest, achte darauf, dass alle Teile kompatibel sind und die rechtlichen Vorgaben beachtet werden.
Viel Erfolg bei deinem Projekt!
Hallo in die Runde.
Grüße.
Wird die in Deutschland keiner so verkaufen, zumindest nicht mit Gewährleistung, Eigenbau bekommt auch nicht so einfach eine Zulassung, warum willst du so was machen? Geld zu viel?
Wichtig ist, dass du bei der Wahl des Motors darauf achtest, dass er die rechtlichen Anforderungen für ein E-Bike nach der 25 km/h Norm erfüllt, wenn du das Bike legal nutzen möchtest. In Deutschland muss der Motor dabei eine Leistung von maximal 250 W haben und darf nur beim Treten unterstützen.
Danke 🙏 für deine Antwort.
Das ist das was ich schon weiß.
Grüße
Ein guter Tipp
Top 👍 danke 🙏
Ich hoffe das vielleicht noch was anderes kommt von weiteren Leuten
Grüße
Man braucht für ein 25 e bike nicht irgend eine Zulassung.
Ich möchte mir nicht ein kleinkraftrad bauen was kennzeichnen benötigt wie s pedeleks.
Es geht darum mein Tampon ( wie damals mein Arbeitskollege so schön sagten) zum legalen Wetterschutz im Frühjahr und Herbst um zu bauen.
Um es hier mal auf zu klären.
Aktuell haben ich eine Tandemkurbel verbaut die über einen Nabenmotor mit Kette betrieben werden kann über Hand Gas. Wenn es den Berg hoch geht. Und es ist eine Geschwindigkeit von 70 km/h in der Ebene zu erreichen ohne treten. Da die komplette Übersetzung genutzt werden kann.
In Deutschland ist der Betrieb des Velo s eine Straftat.
Kann ich drauf verzichten.
Der Motor ist günstiger als nur eine Strafe.
Hoch rechnen im Multiplikator mal abgesehen.
Ich hoffe auf mehr brauchbare Antworten.
Ich weiß auch das es nicht hier der beste platz ist um es zu diskutieren.
Ich versuche es einfach mal.
Es könnte auch andere inspirieren.
Grüße
