[A] Hier entsteht ein Crossworx Pace
Jetzt mit 15% Rabatt direkt bei ihnen.
Den habe ich gerade auch noch rückwirkend bekommen👍🏻
Sehr schnelle Lieferung und guter Kontakt.
Mal sehen, ob sie an die Sram X0 Kassette heran kommt.
Aber jetzt genug OT.
Warum Holst den Dämpfer eigentlich aus dem Ausland? Ist doch hierzulande normal verfügbar
Sponsoring von Cane Creek direkt.
Ich habe gestern vor dem Rahmen gesessen und ihn mir angeschaut. Der Kettenstrebenschutz ist das einzige, was mir nicht gefällt, naja und der Schlüssel zum entfernen des Akkus.
Ich werde den Kettenstrebenschutz von STFU benutzen. Sieht schick aus und ich kann die Löcher der Zugeingänge überkleben. Da ich Wireless fahre, brauche ich die nicht. Zughüllen sind übrigens überall eingezogen, sodass man beim Aufbau gleich loslegen kann. Bei der Bremsleitung muss man die neue am verbauten mit durchziehen. Ob das so einfach geht schaue ich mir an, sobald ich mit dem Aufbau beginne. Vielleicht muss man innen dann irgendwas lösen oder so.
Für die hintere Bremsleitung am besten den Akkuträger von oben lösen, also alle Schrauben die von außen am Unterrohr sichtbar sind ein paar Umdrehungen lösen, dann geht es viel einfacher!
Und am besten die Motorverkleidung abbauen, dann kann man besser schauen, wo man die Leitung durchfädeln muss.
Kettenstrebenschutz hab ich mit slappertape erweitert.
Danke. Wenn ich die Bremsleitung mit der schon im Rahmen befindlichen Leitung durchziehe, müsste das doch auch ohne Abnehmen des Motorcovers funktionieren oder?
Also Bremsleitung mit Bremsleitung durchziehen hat bei mir nicht funktioniert...am besten mit der alten Bremsleitung ne Schnur durchziehen und an der dann die neue durchziehen.
Was genau gefällt dir am Kettenstrebenschutz nicht? Ich fahr ja das Dash und gerade mit Transmission erübrigt sich ja das Klappern der Kette. Jedenfalls hatte ich mim Dash noch nie Probleme mit Kettenklappern. Ob der STFU guard optisch besser aussieht lässt sich drüber streiten, aber Optik is eh subjektiv und Anwenderspezifisch.
Bzgl Motorcover lösen, ist jetzt nicht wirklich Problematisch. Mit Gefühl geht es relativ sauber runter und den Zug zu verlegen wird dadurch deutlich einfacher.
D.h. um die unteren 2 Schrauben zu lösen, muss der Dämpfer ausgebaut werden, sollte einer verbaut sein? Sind den die Leitungen alle gefixt durch die Akkuhalterung am Unterrohr?
So schaut es aus. Bin davon begeistert auch wenn es am Anfang etwas mehr Arbeit macht. Dafür bleibt alles an Ort und Stelle und ist schön ruhig!
Dämpfer muss nicht rauß...kurzer Imbus und gut ist!
Wie @Nomac schreibt, Motorcover Wegschrauben ist kein Hexenwerk...
Ja klar. Ich bau so viel, eine halbe Stunde mehr oder weniger ist eh egal. Ich zelebriere es regelrecht. Kaffee und los.
Ich habe den Schutz nicht probiert, logischerweise, will aber gleich auf einen weicheren wechseln. Auch mit der Transmission gibt es, gerade in den schweren Gängen, klappern der Kette auf den Streben. Ich will absolut keine Geräusche (außer vielleicht die Nabe, bei der ich noch nicht schlüssig bin).
Heute Nachmittag geht es los. Lasern steht an. Ich werde das Logo jeweils an der Seite Lasern und nicht so schräg oben auf dem Unterrohr. Da sieht man es besser (weil es ja eh nur sehr dezent sichtbar ist) und es macht das ganze auch einfacher.
Interessant, kannst du da Mal ein Bild machen. Würde mich mal interessieren wie aufwändig das ist.
Bild und Video. ;) Ist im Prinzip mit "Hausmitteln" zu machen. Das letzte Mal lag der Rahmen auf einem Stuhl. :D Man hat aber nur einen Versuch, wenn dann irgendetwas verwackelt, dann kannst du nicht noch mal von vorn anfangen, denn das bekommst du nie wieder so gerade hin.
