AXS-Wozu noch L/H-Schrauben?
EMTB_Nick
Ich hatte ja am letzten WE auf AXS * (GX) umgebaut. Das hat prinzipiell auf Anhieb funktioniert, ich hab bei der anschliessenden Feinjustage dann auch die Low und High-Anschlagschrauben wie in der Anleitung beschrieben eingestellt (also in den Endpositionen des SW auf Berührung und dann 1/4 Umdrehung zurück).
Aus technischer Sicht verstehe ich aber nicht, wozu diese Schrauben beim AXS * Schaltwerk überhaupt noch nötig sind, denn die Anschläge ergeben sich ja durch die motorische Verstellung von selbst (Schrittweite ist ja vorgegeben, und das Schaltwerk weiß in welchem Gang es sich befindet).
Kann mir das jemand erklären?
Es kann sein das auf bestimmten Gängen die Kette nicht sauber läuft. Mit der Feinjustierung bekommt man das dass hin.
Bekam dadurch meine Force geräuschfrei eingestellt.
@Trialbiker82 : Das war mir bewusst, war auch nicht die Frage. Ein, zwei Klicks in der Feineinstellung und alles lief geräuschfrei...
@punkhead: Bei den mechanischen Schaltwerken ist das definitiv wie du schreibst. Bei der AXS * gehts aber oben und unten "elektrisch" sowieso nicht weiter. Wenn die Feineinstellung stimmt, stimmt es oben und unten quasi zwangsläufig. Würde man mechanisch vorher begrenzen, arbeitet der Stellmotor dagegen.
Ich werde SRAM * mal anschreiben, und ggf. hier berichten.
ich hab bei mir die zwei schrauben ignoriert und fahre so.
bis jetzt keinerlei probleme damit. fahre aber erst ca. seit 800km so.
vielleicht tauchen ja probleme auf wenn sich die kette etwas gelängt hat?
Ok, ich bin nicht der einzige, der sich diese Frage stellt. @heizer: Die Kettenlänge hat keinen Einfluss auf diese Sache, soviel steht fest. Aber das mit der Kostenersparnis hat was. Vielleicht bringen wir SRAM * noch auf eine Spar-Idee? ;-)
Jedenfalls hab ich dem Support eine Email geschickt. Die haben bisher immer recht schnell, vor allen Dingen aber sehr ausführlich und persönlich geantwortet, was mir sehr gut gefällt.
ja ich kanns mir auch nicht erklären was das mit alter oder längung zu tun haben könnte.
mal schauen was der suport so antwortet.
Hallo, stimmt, ich habe nur AXS * GX geschrieben, aber vergessen, dass es diese auch als Transmission gibt :-( Also, ich habe die einfache "nicht-Transmission". Und DerMike hat vollkommen recht, so ist es. Alte Konstruktion vs Neue....
Hier ganz offiziell - SRAM * support schreibt:
"Hi Nick, I am glad to hear that!
The limit screws function as a bit of insurance, and help protect systems that maybe aren't set up quite right, or have experienced impacts. With the wide variety of derailleur hanger styles and other factors, they still help. Our newest systems, Eagle AXS * Transmission and Red XPLR E1 require our "full mount" system, where the hanger is removed from the system. This removal of variance actually does exactly what you mentioned, and allows the removal of the limit screws. Further, the "Tighten" step of installation sets the chain gap, so that screw isn't needed either!
Happy riding, and please don't hesitate to let us know if you have any other questions in the future.
Warm Regards,
Andy R.
SRAM * Rider Support"
Ich lasse Deepl mal übersetzen:
„Hallo Nick, das freut mich zu hören!
Die Begrenzungsschrauben fungieren als eine Art Versicherung und helfen, Systeme zu schützen, die vielleicht nicht ganz richtig eingestellt sind oder Stößen ausgesetzt waren. Bei der großen Vielfalt an Schaltwerkstypen und anderen Faktoren sind sie dennoch hilfreich. Unsere neuesten Systeme, Eagle AXS * Transmission und Red XPLR E1, erfordern unser „Full Mount“-System, bei dem das Schaltauge * vom System entfernt wird. Diese Entfernung der Abweichung bewirkt genau das, was Sie erwähnt haben, und ermöglicht die Entfernung der Begrenzungsschrauben. Außerdem wird bei der Montage mit dem Schritt „Festziehen“ der Kettenabstand eingestellt, so dass auch diese Schraube nicht benötigt wird!
Viel Spaß beim Fahren, und zögern Sie bitte nicht, uns mitzuteilen, wenn Sie in Zukunft weitere Fragen haben.
Mit freund
lichen Grüßen,
Andy R."
Übersetzt mit DeepL.com (kostenlose Version)
Somit sind bei der nicht-Transmission AXS * die L- und H-Schrauben eigentlich obsolet, nicht aber aber die B-Schraube.
Bei der Transmission ist sogar diese überflüssig, da die Spannung/Umschlingung anders eingestellt wird.
Täglich lernen.
Mal ein kurzer Statusbericht:
Das GX AXS * Schaltwerk (nicht-Transmission), welches ich Ende Januar als Ersatz für mein SX-Schaltwerk verbaut hatte, läuft seitdem (= 1300km) absolut störungsfrei und zuverlässig. Einmal eingestellt, läuft. Der kleine Akku hält gefühlt ewig, ich lade ihn dennoch ca. einmal/Monat auf. Bowdenzüge habe ich längst aus dem Rahmen gezogen, mir kommt auch kein rein mech. Schaltwerk mehr ans Rad. Einzig die App für das AXS * System halte ich für total überflüssig, mir bringt sie jedenfalls keinerlei Mehrwert.
Alles in allem bin ich superzufrieden, sowohl mit der Hardware (Ende letzten Jahres bei BD für 378,- gekauft), als auch mit dem SRAM *-EMail-Support. Sobald die SX am Rad meiner Frau "fertig" ist, wird dort auch die AXS * verbaut.
Stimmt, Firmwareupdate hatte ich gleich nach dem Kauf eines, geht ja nur über die App. Die Batteriestandanzeige in der App gibt aber nicht viel mehr her als die, die über die LEDs an den AXS *-Komponenten sichtbar sind. Oder mache ich was falsch? Die App zeigt mir auch keine Anzahl Schaltvorgänge oder gefahrene Strecke an, kann sich mit dem Bosch Smart System auch nicht verbinden/integrieren.
