Scor 4060Z Akkuverschluss defekt?
ymmot_86
Hallo ,
der blöde Verschluss von dem Akku funktioniert nicht mehr ....oder mache ich da irgendetwas falsch?
Video@youtube
Hatte den schon mehrmals ausgebaut und ging immer problemlos wieder rein.
Wenn ich den Inbus bewege zwischen lock und unlock merkt man auch keinen widerstand.
Ist das Teil defekt?
LG
Tommy
Re: Scor 4060Z Akkuverschluss defekt?
Ich habe nun den Verschluss ausgebaut und geöffnet, wie es aussieht ist dort ein Pin abgebrochen.
Das Bike ist erst ein paar Monate alt und bisher nur ca. 200km gefahren, den Akku habe ich vllt. 3 mal ausgebaut... denkt Ihr das geht als Garantiefall durch ? Das Ersatzteil kostet sonst 249 Euro -.-
Danke für den Tip, die teils irrwitzigen Ersatzteilpreise bei Scor sind mir auch schon negativ aufgefallen. Ich hatte eine Befestigungsschraube vom Motor leicht rund gedreht und da sollen 6 Stück bei Scor auch 90€ kosten… Für Standardschrauben von Bosch waren es jetzt keine 6€
zum Schaden kommt es wohl, wenn du das Akkuschloss weiter drehst, obwohl es geöffnet ist oder ohne Akku in die andere Richtung über „zu“ drehst.
Ich benutze zum öffnen übrigens einen Ikea Winkel Inbusschlüssel, damit kommt man nicht in Versuchung ein zu hohes Drehmoment zu generieren :D
Habe das Ersatzteil nun hier und alles wieder zusammen und eingebaut.
Das ganze sieht nun so aus :WhatsApp Bild 2025-03-27 um 21.50.41_043208c7.jpg
Der Verschluss greift irgendwie nicht und ich habe keine Ahnung was ich falsch gemacht habe..
Wie auf dem folgenden Bild zu sehen greifen die Beiden Nasen(rot) in die Kerben (grün).
Das funktioniert allerdings nur im ausgebauten Zustand. Im eingebauten Zustand passt da etwas nicht und der Akku hat übel Spiel wie auf Foto nr.2 zu sehen.
Das Akkuschloss wird mit 3 Schrauben im Rahmen fixiert wie auf den unteren Bildern zu sehen.
Hat Jemand eine Idee was ich da falsch gemacht habe? Habe dazu auch keine Anleitung gefunden und bin mit meinen Ideen am Ende.
Lg
Tommy
Das hatte ich schon überprüft. Der Akku geht ja auch komplett rein in den Rahmen.
Nur wenn man den Verschluss auf lock stellt greift das irgendwie nicht so wie es sollte und der Akku rutscht dann wie auf den Fotos zu sehen ein Stück raus.
So habe das Problem nun mehr oder weniger behoben. Ich habe nochmal alle Züge im Rahmen weiter seitlich positioniert und diese beiden Nasen von dem Verschluss mit WD 40 eingesprüht.
Man muss mit viel Kraft den Akku in den Schacht drücken und dabei mehrmals den Verschluss öffnen und schließen, bis die Nasen dann in den Akku einrasten. Zwar kompliziert aber funktioniert so...seltsame Konstruktion das Ganze ...
lg
lg
Hallo, ich habe seit heute das gleiche Problem. Während der Fahrt springt der Akku raus und ist Gott sei Dank auf dem MO2 von Unleashed gelandet 🫣 Schwein gehabt. Funktioniert das nicht mit dem Conway Schloß? Ich fahre in 2 Wochen in den Urlaub und bekomme leichte Herz Risse 😞
lg
Hallo, ich habe seit heute das gleiche Problem. Während der Fahrt springt der Akku raus und ist Gott sei Dank auf dem MO2 von Unleashed gelandet 🫣 Schwein gehabt. Funktioniert das noch mit dem Conway Schloß? Ich fahre in 2 Wochen in den Urlaub und bekomme leichte Herz Risse 😞vielen Dank
Ich habe auch das Problem das das Schloss defekt ist und durchdreht. Ich bekomme den Akku nun leider nichtehr raus und kann entsprechend auch dad Schloss nicht tauschen. Habt ihr Tips wie ich den Akku mit defektem geschlossenen Schloss heraus bekomme?
Danke
Danke
Hast du das Problem mittlerweile lösen können? Ich stehe vor der gleichen Herausforderung 😬
