Vielen Dank für die Infos!Ja, du kannst das Gefühl mindern indem du die max NM herunterregelst, z.B. auf 70Nm, dann kann er länger Leistung dazu geben und es fühlt sich nicht so wie bremsen an. Der EP8 wird bergauf aber nie mit einem CX mithalten können.
Nur das letzte.Das sind doch arg alte Diagramme, Bosch bei max 75 Nm?
Genau so ist es.Es ist genau so wie beschrieben. Wir haben zuhause EP6, EP801 und CX4. Untenrum ist der Shimano ne Macht, wenn man nicht so viel selbst dazu gibt. Wie ein bulliger Turbodiesel. Da kommt beim CX gefühlt kaum was.
Aber je höher die Kadenz, desto mehr kommt beim CX. Schier endlos. Der Shimano stagniert und bricht dann ein. Da hilft nur einen Gang hochschalten damit man wieder in eine niedrigere Kadenz kommt, um dann von der Kraft untenrum zu profitieren.
Also m. M. nach genau umgekehrt wie so oft gesagt. Der Bosch bringt bei sportlicher Fahrweise und viel Eigenleistung mit hohen Kadenzen viel mehr „Dampf“. Mit dem Shimano dagegen kann man entspannter fahren.
Ich mag beide…
