beliebige, aufladbare Lampe an EP801
maettes
Hallo Gemeinde,
ich bin aktuell auf der Suche nach einem neuen Frontlicht, da mein altes, akkubetriebenes nun vor dem Winter den Geist aufgibt.
Es wird def. eine fest installierte mit dem Motor, allerdings habe ich interessehalber eine Frage.
Wie ich bereits in einigen anderen Themen lesen konnte, wird der Strom am +- Pol des EP801 mit der Licht Funktion am Steps aktiviert.
Würde es da nicht theoretisch sogar funktionieren, ein USB C Kabel mit am anderen Ende +- an den Motor anzuklemmen und damit eine stinknormale, akkubetriebene Lampe sozusagen dauerhaft zu laden?
Re: beliebige, aufladbare Lampe an EP801
Hallo Gemeinde,
Kommt drauf an, in der Theorie schon, praktisch müsste gegebenenfalls noch ein Spannung Wandler dazwischen, abhängig davon, was der Motor ausgibt und was die Lampe halt braucht.
Wenn du USB QI nutzen willst, musst auch noch ein bisschen Lade Intelligenz dazwischen.
Sollte aber alles machbar sein
Man kann schon das Kabel direkt anschließen. Es muss einem aber bewusst sein, dass dann 12 Volt am USB Stecker anliegen.
Wenn es die gängigen 5 Volt sein sollen, dann einen Spannungswandler zwischenschalten, z.B. diesen hier.
Schau mal hier, da hat sich jemand genau mit dieser Thematik beschäftigt, vielleicht hilft Dir das weiter: Anschlüsse am EP801 erklärt
Wenn einer keinen Schimmer von Elektrik hat, sind solche Ratschläge nicht sonderlich hilfreich, außer man möchte seine Geräte grillen
Sorry, warum muss das eine aufladbare Lampe sein, wo doch die Fahrradlampen für die Ebikes die 12V abkönnen.
Hallo.
Die 12V Lampe ist schon bestellt :) meine Frage war nur, ob das technisch so funktionieren würde, da man mit dem Steps nur den Strom frei gibt.
Frage mich dann nur noch, wozu die beiden restlichen Anschlüsse am Steps sind? Für die automatische Schaltung?
Ich dachte immer, Lampe muss an Motor + an den Stecker vom Steps zum ein-ausschalten.
Wie geschrieben
Technisch nicht möglich
Da USB Standard 5V sind
Bei USB C müsste man sich mit dem Standard beschäftigen, wie genau das funktioniert, damit man mehr Leistung rausbekommt.
Dazu bedarf es einer gewissen Intelligenz im Lader.
„Einfach mal 2 Kabel wo hinlöten“ is leider nicht
Nein einfach Kabel anlöten geht nicht.
Da braucht es schon ne passende USB Steckdose mit Wandlung.
Oder nen Ersatzteil von nem Bike wo ne USB Buchse dran ist, ist bei meiner ollen Kiste ja dran.
Hallo.
Ist eigentlich alles in meinem Post verlinkt .....
