Welches Kettenöl oder Wachs?
mopp69
Ich verwende zur Zeit das Finish Line Cross Country Kettenöl und bin überhaupt nicht zufrieden.
Die Kette und Umlenkrollen sind total verdreckt anscheinend durch Staub usw. Das Öl oder Wachs sollte nicht so anfällig gegen Dreckanhaftungen sein, weil dadurch ja ein erhöhter Verschleiß auftritt. Was könnt Ihr empfehlen?
Hilfreichster Beitrag geschrieben von Neo
Ich probier mal ne ernsthafte Antwort.
Beim Öl gibts auch noch Offroad-Varianten die weniger Dreck ziehen. Empfehlen kann ich es nicht beim Fahrrad, eher geringer Effekt. Aber halt mal erwähnt. Solange du Öl verwendest hast du die Sauerei. Reinigen, mit leben, ist auch eine Option.
Empfehlen kann ich alles runter zu machen und zu reinigen. Kettenrad und Kassette ist einfach, Spüliwasser, abbürsten. Schaltröllchen wegen der Lager abbürsten o.ä., kein Tauchgang. Die Kette runter und in ein Glas (Wurst, Einmach, die Geschmäcker sind verschieden) und soviel Isoprop rein das sie knapp untergeht. Das lässt du einen Tag lang oder länger stehen. Immer mal schütteln. Dann raus damit, gut abwischen, am besten in der Sonne den Alkohol verdunsten lassen.
Nun zum Wachs. Du kannst das auf die Kette tun und es soll mit Kapillarwirkung in die Gelenke gehen. Das funktioniert bei mir sehr gut mit Effetto Mariposa. Gibts aber noch andere wie Squirt.
Die perfektere Methode ist natürlich die Kette in heisses Wachs zu tun und danach zu montieren. Hab ich noch nicht gemacht, können andere sicher berichten.
Wie auch immer, hast du einen sauberen und ölfreien Antrieb. Der im großen und ganzen auch so bleibt. Da lohnt sich auch mal die goldene oder rainbow Kette, denn die kann man jetzt wirklich sehen. :)
Vielen Dank für den Beitrag, Suchfunktion hatte ich schon benutzt jedoch nichts brauchbares gefunden.
Muss man denn beim Wachs, so wie die meisten schreiben, nach jeder Ausfahrt dieses erneuern?
Nein, alle paar Fahrten was auf die Kette geben und mit Schräglauf reinbringen. Sehr simpel.
Die Hauptarbeit ist den Öldreck zu entfernen. Wenn man neue Teile montiert, gibts das ja erstmal nicht. Die Kette wird entfettet und gewachst - alles bleibt sauber.
Werde es auf jeden Fall mal testen, schlimmer kann es ja nicht werden…Jetzt stellt sich nur noch die Frage welches Wachs…SQUIRT E-Bike Kettenwachs oder das F100 Trockenschmierstoff
Bremsenreini… Tschuldigung, ich meine Jehova, Jehova!!
Und Fett in der Kette, jaja, Fett in der Kette.
Das darf nicht raus, sonst ist die Welt im Arsch!
Hatte ich Jehova schon erwähnt?
Ich empfehle nix, weil schmieren als Thema
1. schwer religiöser Natur ist und
2. es erfahrungsgemäß ca. 187.462.035 allerbeste Schmiermittel gibt und
3. ebensoviele Methoden es falsch und richtig anzuwenden und
4. es im Endeffekt eh jeder macht wie er will.
Al-Hamdu li-Llāh
Ich würde ein gutes Olivenöl mit einen hauch Balsamico empfehlen, kurz einwirken lassen und den Überschuss ablecken. Man kann auch gerne vorher kurz durch Salat fahren.
Ölschmierung ist sehr gut wenn anwendungsorientiert und sehr sparsam geschmiert wird.
Aktuell habe ich gerade bei 15 tkm den kompletten Antriebssatz am Bike gewechselt, bei nahezu reinem und ganzjährigem Trailbetrieb und Ringtausch mit 3 Ketten.
