YT Decoy - Shimano EP8 E050 Error: Solved
Meavis
Fahrrad eingeschaltet auf den Kopf stellen und mit Vollgas in einem schweren Gang an der Kurbel drehen
Am Samstag hatte ich an meinem YT Decoy 29 bei einem Kilometerstand von 709 km folgendes Problem mit dem Shimano EP8:
Im Uphill piepte plötzlich das Display, Fehlermeldung E050, keine Unterstützung mehr vorhanden.
Das Shimano Handbuch und diverse Foreneinträge brachten keine wirkliche Lösung. Magnet und Sensor sind am vorgesehenen Platz. Tipps wie Ein- und Ausschalten, Akku ausbauen und warten, eine Runde fahren, alles erfolglos. In englischsprachigen Foren wurde gemutmaßt, dass der Sensor Probleme mit der niedrigen Bahngeschwindigkeit hat, die durch die Position des Magneten weit innen am Laufrad zustande kommt. Nutzer berichten, dass sie den Magneten weiter außen ans Laufrad und den Sensor an die Kettenstrebe geklebt haben. Andere berichten, dass sie mit Vollgas irgendwo runter gebrettert sind, um das Problem durch die hohe Drehgeschwindigkeit zu beheben.
Inspiriert durch die vielen kreativen Lösungswege, kamen wir auf die Idee, das Fahrrad im eingeschalteten Zustand auf den Kopf zu stellen und so schnell wie möglich an der Kurbel zu drehen. Siehe da, irgendwann macht das Display drei Piepser und die Fehlermeldung ist verschwunden!
Funfact: Mein Fahrrad hat jetzt einen Topspeed von 82,3 km/h im Speicher. :)
Re: YT Decoy - Shimano EP8 E050 Error: Solved
Vielen herzlichen Dank, für den einfachen und effektiven Tipp 🤩👍🏻.
Mein Fehler Code ist zurück gesetzt und ich kann heute Nacht gut schlafen 😉.
Ps. Ich war 4 Km/h schneller als du 😉😂.
Beste Grüsse.
Michael
Hallo Bikemicha, das klingt ja sehr gut. Werde ich beim nächsten E050 ausprobieren.
Bei mir hat bisher geholfen: 200 Kurbelumdrehungen bergauf kurbeln und danach runter rollen (es sollte also eine gewisse Steigung vorhanden sein). Spätestens nach dem 2. Mal bergauf kurbeln und runter rollen geht's dann wieder :-)
Viele Grüsse, Dietmar
Hallo zusammen bei mir kommt das 3malige piepen wenn es auf dem kopf steht und der Fehler bleibt. Das kotz noch an. Hilfe bitte 🫣🤷‍♂️
Bei mir tritt der Fehler immer mal wieder auf, wenn ich sehr langsam fahre, z.B. in einer gemischten Gruppe mit normalen MTBs. Inzwischen habe ich festgestellt, dass der Fehler auch verschwindet, wenn ich das Hinterrad mit einer Hand in die Luft hebe und mit der anderen Hand zwei schnelle Umdrehungen an der Kurbel drehe. Das Display zeigt dabei irgendwas unter 30 an.
@jenzzer: Das klingt so, als hättest du ein größeres Problem. Hast du dir die Magneten und den Sensor mal angeschaut? In welcher Situation ist der Fehler denn aufgetreten?
  • Shimano Fehler E050 – Der Geschwindigkeitssensor erkennt eine unplausible Geschwindigkeit. Kontrollieren Sie die Position des Speichenmagneten. Auch ein Tuning-Chip löst diesen Fehler mit Ausfall der Tretunterstützung aus.
