Shimano E8000 Fehler E010
Robert2704
Hi zusammen, hatte zwischendurch mal das Problem das er mir eine Fehlermeldung rein gedrückt hat ( E010). Seid heute habe ich den Fehler permanent, jemand Erfahrung ? Mortor wurde abgelassen, Akku entfernt und alle Stecker gereinigt und mit Kontaktspray eingesprüht. Leider bleibt der Fehler nach wie vor bestehen.
irgendwie kann auch kein Fahrradladen hier irgendwas machen. Freu mich über jeden Tip.
morgen früh will ich mal bei Paul Lange anrufen und gucken ob ich dort was raus finden kann.
Fahrrad ist ein Husqvarna Lc5 Light Cross
Kapitaler Motorschaden. Da kannste nix mehr retten.
Hatte ich vor knapp einen Monat bei meinen E8000. Mit Garantie hats 12 Tage gedauert und ich hatte einen neuen Motor.
Hallo, war auf der Alpencross und an Tag 5 kam auch der Fehler E010. Weiterfahren nicht möglich, Kontakte gereinigt, Stecker rein und raus, nichts ging. Laut Italienischem Fahrradgeschäft die Aussage Motor Schrott. Habe jetzt durch Zufall den Hinweis "Akkureset" gefunden. Also Akku raus, 20 Sekunden den Knopf gehalten, Akku rein. Jetzt geht es :)
Ist vielleicht ein wichtiger Lösungsansatz bevor man den Motor tauscht.
Hi, ich hatte auch den fehlercode bei einem Shimano * EP8 RS.
Jedoch war bei mir die Ursache, dass die Schrauben der Kurbel zu fest angezogen waren.
Dadurch war die Achse schwergängig und der drehmomentsensor hat den EROR ausgelöst.
Nachdem ich die Kurbel gelockert hatte, war der fehlercode weg und seitdem funktioniert alles wieder einwandfrei.
@kartoffel123 Die Schrauben müssen aber dringend mit dem erforderlichen Drehmoment angezogen werden. Das wäre nicht die erste Kurbel die abfällt oder die Verzahnung kaputt macht. Bei dir stimmt irgend etwas nicht wenn es schwehrgängig geht. Lass das prüfen.
Der erforderliche Drehmoment wurde eingehalten ;)
Ich meinte nur das es eine mögliche Ursache sein könnte, wenn die Schrauben zu feste angezogen sind das es zu diesem EROR kommen kann. (Zumindest war es bei mir so)
