Hallo !
Kann mir einer aus der Gruppe sagen wie weit sich beim Radon Render 8.0 die Sattelstütze im Rahmen versenken lässt.
bitte für Größe M und L ( müssten ja beide die Identische mit 130mm Hub haben)
Ich hab im L-Rahmen eine OneUp V2 210mm verbaut. Die hat eine Einstecktiefe von 297mm und lässt sich komplett versenken. Allerdings ist es dann mit der Zuganlenkung unten schon sehr eng.
Vielen Dank für die Unterstützung
Bei fast 30cm möglicher Einstecktiefe bei L müsste beim Render 8.0 die Stütze (130mm Hub) quasi vollständig eingesteckt werden können. Bei M schaut sie dann vermutlich noch ca 2cm raus...
Gruß
Ich dachte, du möchtest ne andere Stütze verbauen. Mach doch die Sattelklemme auf und schieb die Stütze ein, dann hättest es gleich selbst rausgefunden. Oder ich versteh nicht worum es dir eigentlich geht.
@gumble23
Bisher kann ich das Rad noch nicht in Händen halten daher die Frage zur Sattelstütze. Wollte nur vor Lieferung abwägen ob ich eine vorhandene im Keller mit 150mm Hub vorab veräußern könnte oder ob sich abwarten auf das Rad lohnt.
Gruß
