Für mich ist seit Ewigkeiten 6Nm das Mittel der Wahl. Vorne wie hinten und an allen Gabeln.Guten Morgen,
kann mir jemand das vorgeschriebene Anzugsdrehmoment des SRAM Code RS Bremssattels an einer 38er Fox Gabel nennen?
Vielen Dank im Voraus
Danke dir. Machst du auch nen Tröpfchen Schraubensicherung (mittelfest) drauf? Eine der beiden Schrauben scheint jedenfalls mikroverkapselte Schraubensicherung drauf zu haben.Für mich ist seit Ewigkeiten 6Nm das Mittel der Wahl. Vorne wie hinten und an allen Gabeln.
Edit: Fox selber sagt folgendes dazu:
Vorsicht! WICHTIG: Die Gewinde der Bremssattel-Befestigungsschrauben müssen 10 bis 12 mm tief in der Gabel fassen. Stellen Sie sicher, dass diese Befestigungsschrauben mit dem vom Hersteller vorgegebenen Drehmoment angezogen sind. Das Anzugsmoment der Bremssattel-Befestigungsschrauben darf 10,2 Nm nicht überschreiten.
Aber, wie gesagt, nach meiner Meinung reichen 6Nm aus, insbesondere wenn man den Bremssattel häufiger neu ausrichtet, weil man verschiedene Laufräder fährt, kann es nicht schaden, das Aluminium-Gewinde in der Gabel zu schonen. Ohne Gewähr! ;-)
Nein, ich mache keine (neue) Schraubensicherung drauf. Bei der Einschraubtiefe erscheint mir das überflüssig und bisher hat sich noch nie eine Schraube gelöst. Natürlich auch hier ohne Gewähr.Danke dir. Machst du auch nen Tröpfchen Schraubensicherung (mittelfest) drauf? Eine der beiden Schrauben scheint jedenfalls mikroverkapselte Schraubensicherung drauf zu haben.
Loctite 243 drauf, alternativ Scotch-Grip™ 2353 auf beide Schrauben!Danke dir. Machst du auch nen Tröpfchen Schraubensicherung (mittelfest) drauf? Eine der beiden Schrauben scheint jedenfalls mikroverkapselte Schraubensicherung drauf zu haben.
Probiere ich gleich mal am Reign meiner Frau aus......@KalleAnka
war en nicht so, das man mit einem 069 cm langen Rohr mit eingestecktem 5'er Inbuss den Sattel fest ziehen sollte?
Loctite niedrigfest reicht bei den kleinen Schrauben.Loctite 243 drauf, alternativ Scotch-Grip™ 2353 auf beide Schrauben!
