Hab eine fox rythm 34 drauf steht das sowohl 27,5 als auch 29er Reifen passenWürde mich wundern wenn da mehr als 29x2,4 reinpasst. Was hast du genau für eine Gabel? Wie auch immer, unbedingt voll einfedern und Reifenfreiheit prüfen!
Ja, aber in 29x 2,8 wird das sicher eng. Du solltest voll eingefedert min 6mm zwischen Reifen und Krone haben. In den plus und 29er Specs steht bisserl was drinne. Am einfachsten wäre leihweise mal ein 29er Laufrad reinzustecken und messen.
Wie ist das Ergebnis vom Test?Vielen Dank, werde ich morgen testen
Nichts, aber das Problem ist eher nicht das Einfedern sondern die Brücke zwischen den TauchrohrenUnd wieso sollte sich da etwas beim Einfedern ändern?
Du fährst offensichtlich andere Gabeln als ich, bei mir ist die Gabelbrücke der limitierende Faktor. Was da durch geht, passt auch sonst überall durch.Irgendwann ist der Abrollumfang zu groß und dann streift der Reifen (komplett eingefedert) an der Gabelkrone. Das willst du sicher nicht haben in voller Fahrt inclusive Durchschlag. Der Brücke ist das scheißegal solange der Reifen reinpasst.
Man kann doch ganz einfach testen ob ein 29er Vorderrad an das Unterrohr anschlagen würde Indem man die Luft aus der Gabel lässt. Schlägt das Vorderrad dann nicht an wird es auch im Sprung voll eingefedert nicht anschlagen.ja bei der brücke passt das oft.... wenn die Gabel voll einfedert ist da aber fast immer höher als die Gabelkrone oben am Schaftrohr...
sprich der Reifen geht oben Richtung Rahmen an.
