Frag lieber nicht. Habe vergessen den Drehmomentschlüssel wieder runter zu setzen, da ich wieder so einiges parallel gemacht habe.Wie hast du das denn geschafft, gleich zwei davon... rohe Gewalt, schlechtes Werkzeug oder scheiss Schrauben?
ich denke schon dass das eine Werkstatt lösen kann.
Schlag den mal mit dem Hammer rein bis er etwas greift dann kannste die schraube rausdrehen.Torx ist zu groß und passt nicht.
Ok, dann versuche ich das mal noch, wobei der Imbus oder Torx wirklich zu groß sind und ich bezweifle das es klappen wird. Aber Versuch macht klug...Schlag den mal mit dem Hammer rein bis er etwas greift dann kannste die schraube rausdrehen.
Kannst es aber auch mit einem größeren Imbus versuchen.
Womit und wie?Hatte ich kürzlich auch, von hinten rausgebohrt
Ausbohren würde ich mal eher als Ultima Ratio in Erwägung ziehen. Torx vorsichtig reinkloppen oder besser Ausdreher verwenden ist erstmal vorzuziehen. So in Risikoabwägung.Womit und wie?
Also sind die Ausdreher doch nicht so verkehrt. Werde mal beides testen, lieben Dank.Ausbohren würde ich mal eher als Ultima Ratio in Erwägung ziehen. Torx vorsichtig reinkloppen oder besser Ausdreher verwenden ist erstmal vorzuziehen. So in Risikoabwägung.
Ausdreher heißt das Teil der Wahl. Funktioniert völlig problemlos. Hab damit erst vorgestern bei einer prähistorischen dreifach Kurbel drei völlig rund gedrehte Kettenblatt Schrauben extrahiert.Sowas hab ich, aber hab da eher schiss es weiter zu versauen
Von hinten mit einem kleineren Bohrer reingegangen, bei einbohren hat er die Schraube rausgedreht, ging relativ schnell und unproblematisch !Womit und wie?
Meine Schraube hat ordentlich Zug, denke das wird eher nix. Aber ich behalte es im Hinterkopf, lieben DankVon hinten mit einem kleineren Bohrer reingegangen, bei einbohren hat er die Schraube rausgedreht, ging relativ schnell und unproblematisch !
Ist halt keine Raketentechnik nur eine poplige Aluschraube !
Ich befürchte das ich zu viel gedreht habe und die Schraube ist ordentlich fest und mit Frauenpower bestimmt nicht raus zu bekommenNicht Torx, Vielzahn Nuss reinhauen, muss man nur eben grad passend haben.
Hab ich auch nur in 8mm für 6mm Inbus, früher immer für Antriebswellen und Kurbelwellenschrauben an alten VW benutz. ;-)
Zum Ausbohren, immer klein anfangen und nen neuen Bohrer nehmen. Oft sind die schon halb stumpf und dann wirds nix.
Nur mit ganz viel Glück geht nen intakter Sechskant mit Hammerschlag noch so weit rein das die Schraube grad nochmal rausgeht. Aber das ist meist nur der Fall wenn man das runddrehen beim falsch angesetzten oder verschlissenen Schlüssel grad noch früh genug merkt. ;-)
Hey runddrehen passiert nunmal, hat nicht jeder perfektes Werkzeug, oder ist einfach mal zu schnell dabei. ;-)
