Verbaut ist eine Bulls Lytro 34 Air LOR 1.8 tapered, lt. Datenblatt. Aufgepumpt nach Körpergewicht hatte das der Händler.Hallo
Welche Gabel hast Du den verbaut? Wieviel Druck ist in der Gabel? Die meisten haben eine kleine Tabelle an der man sich orientieren kann.
Gute Frage. Reichen 2 bar? Hat mir der Händler so hingestellt, gehe ich mal davon aus wird so passen?Reichen 2 Bar für ein schweres Ebike?
https://www.bike-discount.de/de/rockshox-daempferpumpeOk, dann besorge ich mir wohl so eine Pumpe, jedesmal zum Händler dackeln ist mir zu weit
Gibt es eurerseits Empfehlungen für so eine Pumpe? Oder ist das wurscht was man nimmt?
Das Gefühl von zu wenig Luft im Reifen ist eigentlich ein ganz anderes wie wenn zu wenig Luft in der Gabel ist.Bei etwas langsamerer Fahrt und engeren Kurven, fühlt sich das Vorderrad an, als hätte es zu wenig Luft.
Seit ein paar Tagen habe ich die auch.Benutze ich die folgenden Pumpe
Die hab ich auch.https://www.bike-components.de/de/T...MItd2xqYbP_QIVqQZ7Ch2f0wfjEAQYASABEgJCFfD_BwE
Lohnt sich m.E.
Das "spezielle Ventil ohne Luftverlust beim Abziehen" vermeidet Irritationen bei Neueinsteigern.
Grundsätzlich kann man vermutlich auch jede Pumpe mit dem 0815-Anschluss ohne Luftverlust abnehmen, hört sich halt nicht so an.Seit ein paar Tagen habe ich die auch.
Schaffst Du es, sie mit null Druckverlust wieder abzunehmen?
Laut Beschreibung soll das ja funktionieren, aber noch habe ich den Trick nicht gefunden.
Falls es denn überhaupt einen gibt...
Echt jetzt?Die hab ich auch.
Ist leider eher ein Schätzeisen
Bei ner Anzeige 50psi sind eigentlich schon 75psi drin
Deswegen leider die Federelemente unweigerlich zu hart….
