Da hat das Cube aber schon mal wesentlich bessere Bremsen als das Scott.
Nach einiger Recherche habe ich zwei bikes in die engere Auswahl genommen:
Cube STEREO HYBRID 140 HPCSL 625
oder
Trek Rail 5 625 W
Wie seht ihr das, bzw. was ist eure Meinung?
Bin ganz bei Julius, das Trek ist die bessere Wahl und hat langfristig mehr Potential. Mit dem kannst du auch locker mal durch den Bikepark ballern.
Das 5er ist aber schon sehr mager ausgestattet. Du musst Mittel-/ langfristig Bremsen, Gabel kpl., Sattelstütze und Reifen machen. Beim 7er reicht es die Dämpfung der Gabel zu verbessern (Charger RC2 oder besser MST -> ca. 230€) eine Sattelstütze mit mehr Hub (ca. 170-220€) nachzurüsten und bessere Reifen aufzuziehen (ca. 100€).
Ist noch ne Menge Holz, aber der Rahmen ist super breitbandig und funktioniert einfach genial, da lohnt es sich.
Beim 9er müsstest du gar nichts ändern.
Versuch ein 2020er 7er oder besser 9er zum reduzierten Preis zu bekommen. Kommt nun drauf an welche Größe du brauchst.
Versuch ein 2020er 7er oder besser 9er zum reduzierten Preis zu bekommen. Kommt nur drauf an welche Größe du brauchst.
Nichts spricht gegen das 5er, der Rahmen ist top und hat eine Menge Porential. Die Gabel und die Bremsen sind leider nicht der Hit.das 7er ist über meinem Budget und dann bei einem neuen Bike gleich alles erneuern ist ja auch nicht im Sinne des Erfinders...
Bei dem Preis bin ich dann fast schon bei nem Propain Ekano
Was spricht aber grundsätzlich gegen das 5er Trek ?
ist das preis Leistungs technisch besser oder schlechter wie das Cube?
Nichts spricht gegen das 5er, der Rahmen ist top. Die Gabel und die Bremsen sind leider nicht der Hit.
Rein bezogen auf die Komponenten ist das Cube auf jeden Fall etwas besser ausgestattet.
Aber eine Gabel oder ein paar Bremsen sind schnell mal getauscht, beim Rahmen sieht’s da anders aus.
Die Yari im 7er ist @stock leider auch Schrott (aber wahrscheinlich besser als die 35er), die Motion Control Dämpfung taugt nicht viel. Aber man kann Zug und Druckstufe für 220€ tunen, so dass sie locker mit der Fox36mithalten kann (wenn sie dann nicht sogar besser ist).Klar aber dann lieber das 7 ner holen, wenn man die Gabel und die Bremsen Tauschen möchte.
Klar muss es keine Factory sein aber eine Gabel kostet auch 600-700 Euro. Auch gebraucht mit Service ist es kein Schnäppchen.
