Hi, den Durchmesser der Sattelstütze kann man mit einer Schieblehre ermitteln. Manchmal ist der Durchmesser auch auf dem Sattelrohr eingeprägt.
Mit den Reifen würde ich schauen wie breit die Felgenmaulweite ist. Und wieviel Platz in der Gabel und Hinterbau! Denke bis 2.4 Breite sollten passen. Nur sollte die Felge nicht zu schmal sein.
Schaue mal ob das nicht 30,9mm sind manchmal sieht man das eingeprägte schlecht. Die Felgen sind für ein Emtb schon schmal! 27.6 Dürfte die Aussenbreite der Felge sein. Mehr wie maximal 2.4 Breite würde ich nicht darauf fahren! Habe an meinem Hardtail auch 19mm Innenweite, da war 2.35 für mich das Maximum! Und eigentlich zu viel Druck drauf damit der Reifen stabil auf der Felge bleibt. Also um die 2 Bar bei 90 kg Gewicht.Allerdings baut Schwalbe schon voluminöser...
Was da denke ich noch gut funktioniert wäre da du Maxxis erwähnt hast die mit 2.3 Breite.
Bei 30mm wird die 27.2 zu schmal werden... da müsstest du mit Shims/ Ausgleichhülsen ausgleichen!
Die Schläuche passen... aber Ersatz ist immer gut?
Ob die Maxxis die 60mm erreichen auf der schmalen Felge musst du schauen. Aber mehr Volumen wird es haben.
Passen wird der Reifen irgendwie, aber das kann eng werden im Hinterbau. Und der Reifen wird sehr rund werden... bei Maxxis auf der Seite ist so eine Skizze mit WT auf schmalen Felgen.
Bei der Sattelstütze geht es nach Geschmack und Geldbeutel?
Ich bin bisher die Originalen Kindshock stützen ohne Probleme gefahren... es gibt aber noch viele andere. Wie immer nach Geschmack und Geld.
Also es sind wirklich genau 30 mm .... hab mit einer elektrischen Schiebelehre gemessen und es steht auf beiden exakt drauf.
Also muss ich eine mit 27,2 mm nehmen. Hat da einer eine gute Empfehlung mit maximalen Hub...und mit RemoteHebel am Lenker
Zu den Reifen habe ich gemessen und ich werde mal die Maxxis Minion DHF und DHR2 mit 29x2,3 bestellen. Die haben so 6 cm breite laut Datenbanken und das ist schon deutlich mehr. Das sollte passen.
In 2,4 gibt es den nur als WT und der ist eher für Felgen mit 30 mm Felgenbreite. Außer ihr sagt das könnte passen.
Und 2,5 ist denke ich zu breit...
Beide fahren mit Schlauch. Brauche ich auch neue Schläuche oder passen die von den 29x2,1er noch? Ansonsten hole ich da auch einfach 4 neue....Ist ja eig eh net schlecht mal Ersatz zu haben
