Wenn man den Vögeln, die auf den Dächern sitzen und laut vor sich hin zwitschern, Glauben schenken darf, dann kommt in diesem Sommer etwas ganz Großes vom Motorriesen Bosch. Seit Langem wird im dunklen Kämmerchen an einem Nachfolger des beliebten Performance CX-Motors gearbeitet und die Version 2.0 steht in den Startlöchern. Was könnte kommen?
Kleinerer Motor
Der Bosch Performance CX-Motor ist der wahrscheinlich meist verbaute Elektromotor in E-MTBs. Dass hier ein Update fällig ist, wissen Insider ebenso wie User und Fans. Was und wann von Bosch kommen wird, wissen wir nicht, wir ahnen aber, dass es eine kleine Revolution auslösen könnte.
„Wenn Bosch einen überarbeiteten Motor für die Saison 2020 bringt, dann dürfen wir uns auf eine vollkommen neue Generation von E-MTBs mit Bosch-Motor freuen! Sicher wird der neue Motor kleiner und kompakter sein und eine viel agilere Geometrie – Stichwort kürzere Kettenstreben, größeres Kettenblatt – zulassen“, sagt Rico Haase, Chefredakteur eMTB-News.de
Denkbar wäre ein deutlich kompakteres Gehäuse, bei dem die Antriebswelle für das Kettenblatt weiter am Rand platziert wird, um dadurch den Einbauraum zu verbessern und eine agilere Geometrie zu ermöglichen. Auch Kühlrippen könnten am neuen Motorgehäuse angebracht sein, damit die Leistungsfähigkeit und die Standfestigkeit erhöht wird. Dass eine Flüssigkeits-Kühlung mit Öl oder Wasser kommt, halten wir aber für ausgeschlossen. Vielleicht setzen die Ingenieure von Bosch aber auch auf ein Gehäuse aus leichtem Magnesium, dass Know-how dazu haben sie sicher.
Der Nachfolger des aktuellen Bosch Performance CX muss kleiner und kompakter werden
# Der Nachfolger des aktuellen Bosch Performance CX muss kleiner und kompakter werden - wir können uns gut vorstellen, dass die Antriebswelle nah an den Rand wandert, der Motor über Kühlrippen verfügt und das Gehäuse aus leichtem Magnesium gefertigt wird
Die Bauform des aktuellen Bosch Performance CX erzwingt lange Kettenstreben, weil die Antriebswelle für die Kurbeln fast mittig im Gehäuse platziert wurde
# Die Bauform des aktuellen Bosch Performance CX erzwingt lange Kettenstreben, weil die Antriebswelle für die Kurbeln fast mittig im Gehäuse platziert wurde - wenn bei einem neu konstruierten Gehäuse die Welle an den Rand wandert, könnten Rahmen mit deutlich agileren Geometrien auf den Markt kommen
Mehr Akkukapazität
Jeder will
über 600 Wh!
Der Markt lechzt nach einer Akkukapazität bei der die Zahl 6 vorne dran steht. Hier wird Bosch bestimmt etwas Passendes vorstellen und mit ihrem PowerTube-Akku in den Bereich über 600 Wh vorstoßen.
Mehr Power
Dass die Ingenieure von Bosch die bewährten 75 Nm max. Drehmoment erhöhen, glauben wir nicht. Die Leistung hat sich im realen Einsatz als optimal erwiesen und hält auch das Thema Verschleiß in Grenzen. Wir vermuten, dass die 75 Nm bestehen bleiben. Wir könnten uns aber vorstellen, dass die Hitzeableitung und somit Standfestigkeit verbessert wurde, damit die maximale Leistung über einen längeren Zeitraum abgerufen werden kann.
Perfekte Modulation der Leistung
Die Software
macht die Musik!
Einen Elektromotor können sicherlich viele Ingenieure entwickeln, der Unterschied besteht allerdings in der Software. Mit der Modulation der Unterstützungsstufen steht und fällt ein Motor im E-Bike. Hier befindet sich Bosch bereits aktuell ganz weit vorne und wir vermuten, dass in diesem Bereich ein absolut perfektes Produkt auf den Markt kommen wird.
Neues Display
Nachdem 2018 das smarte Kiox-Display vorgestellt wurde, dürfte hier nichts Neues kommen, eventuell wäre eine Option gänzlich ohne Display denkbar. Dies ist aber eher unwahrscheinlich.
Das Bosch Kiox-Display wurde 2018 vorgestellt und wird in dieser Saison an einigen Serienbikes verbaut
# Das Bosch Kiox-Display wurde 2018 vorgestellt und wird in dieser Saison an einigen Serienbikes verbaut - es ist eher unwahrscheinlich, dass Bosch ein neues Display präsentieren wird
Was meint ihr dazu? Kommt ein neuer Motor oder ist nichts dran an den Gerüchten?
  1. benutzerbild
    avau
    dabei seit 09/2012
    Nochmal zum mitschreiben
    ES WIRD KEINEN NEUEN BOSCH CX MOTOR GEBEN.
    Quelle: Vom Mitarbeiter direkt aus Reutlingen.
    Und nun? smilie
  2. benutzerbild
    MtB55
    dabei seit 05/2016
    Und nun? smilie
    Nix es gibt nix Neues, Punkt.
  3. benutzerbild
    Haibiker1968
    dabei seit 06/2018
    Na ja, nicht neues eigentlich, nur kleiner und mit normalen kettenblatt verfügbar... 340 Watt , das kann Shimano per Firmware ändern... und das schlimme ist, man kann kein Update selber durchführen, alles muss nach wie vor beim Händler durchgeführt werden.....
  4. benutzerbild
    aXXit
    dabei seit 06/2019
    Geil! Dann hoffe ich, dass jetzt rasch viele neue Bikes vorgestellt werden und ich endlich zuschlage smilie
  5. benutzerbild
    luca2910
    dabei seit 08/2018
    Das stimmt nicht ganz, wenn ich richtig verstanden habe, wird es eine App geben und damit wird es möglich sein Update usw. selber zu durchführen
